Perdida de Agua V40
VON
29 Nov 2011
72
52
MALAGA
Buenos días, comentar una pérdida de Agua que tengo con mi Volvo v40 2003 1.9 y no es reciente.
Resulta que me pierde líquido anticongelante, ¿cuánto? aproximadamente el cajetín de relleno tanto en caliente cómo en frío.
He verificado, que con el motor encendido y el electroventilador funcionando el líquido fluye.
El caso es que si me pongo a rellenar como un loco cada vez que sucede pare del líquido va a parar por al suelo del copiloto.
Según han comentado me dicen que repase la zona del radiador de calefacción, pero el caso es que no se va todo el agua sino el contenido del cajetín (aprox) que está vacío.
Le sucede tanto parado como en marcha.
Hace tiempo probé echarle patex antifugas. Pero...
En fin, preguntar por dónde empezar a mirar y si hay algún brico para cambiar los manguitos del circuito.
Con el cambio de correas que se le hizo hace unos años no le cambiaron la bomba porque estaba bien. Lo comento.
Gracias anticipadas.
Si lo que tienes en el suelo del copiloto es refrigerante, entonces te fuga por el radiador de la calefacción. No hay otra. No hay que cambiar manguitos, simplemente el radiador.
