Perdida de aceite
torito_mad
Bueno señores pues aqui mi problema, hoy aburrido en un parque con un amigo se nos ha ocurrido echar un vistazo al motor (para pasar el rato) y mirando la varilla del aceite zasss me doy cuenta que casi casi ni marcaba cuanto quedaba, estupefacto me he ido a comprar una garrafa y rellenar,
hasta aqui todo bien el coche anda y esas cosas pero... porque puede ser?? he mirado la plaza de garage y no hay ni una pequeña misera gota, el coche nunca ha gastado aceite etc
Creeis que esta consumiendo aceite o algo?? como se puede arreglar si se puede claro??, de todas maneras iré informando, con solo deciros que esta tarde le he metido 1,6 litros mas o menos
el coche no deberia avisar de esto??????:_mm::_mm:
gracias a todos y saludos
el nivel de aceite no tiene chivato, salvo el testigo de presion ,que se enciende cuando ya has jodido el motor....cosa que no entiendo. El clio que tenía antes la pari tenía un indicador en el cuadro con aguja y todo que al dar el contacto te decía el nivel de aceite, un motor de supercinco de hace mil años....pero ahora apenas se vé en algun motor
es normal que los motores consuman algo de aceite, mira a ver la ultima vez que lo cambiaste o rellenaste
trabajar en verano con excesivo calor ppuede disparar el consumo de aceite
revisa los bajos y las carcasas inferiores, por si hay fuga
Y mira el tubo de escape a ver el color del humo.....
Muchas gracias foreros, me fijare mas, de todas maneras cuando acabe examenes me voy a levantar el coche y echarle un vistazo bien. Como dices tu lecar los renault lo tenian mi scenic me lo decia siempre al arrancar y seguramente no es un sistema caro ni complicado pero bueno
gracias!!!!
a ver torito, a mi me vas a explicar ahora que hacías en un parque, con un amigo, perdiendo aceite jajajajaja
ahora en serio... sisi... puedo!
el consumo es normal para coches de ciertos km y en ciertas condiciones (largos trayectos cargados con AC, calor etc...)
revisalo todo bien y quizás hazle un cambio de aceite por uno menos liquido, y cambialo más a menudo
Si yo te contase... buffff jaja.
la verdad esque todos los factores que comentais se han dado este verano entonces puede ser una mezcla de todo, mas o menos me quedan unos 3000 km hasta la revision de los 160.000 me ire fijando bien en todo y si llegado el momento veo que sigue le cambio la viscosidad a ver si así lo soluciono un poquito mas
gracias y un saludo hasta barcelona!!!!
