Pequeños tirones en S70R
jordiknight
A ver chicos, pregunta para examen a ver si alguien ha tenido una experiencia similar. El del concesionario me quiere hacer sacar el motor para mirarselo, y no me fio un pelo.
Para que os imagineis lo que hace, os esplicare cuando, y os lo imaginareis mejor.
Todo el mundo conoce los dichosos vadenes que tan de moda estan, verdad?, pues al llegar por ejemplo a los vadenes, que reduces, lo pasa perfectamente, pero una vez pasado, al volver acelerar, el coche hace como si "patinase el embrague" durante 0,5 seg. lo sugiciente para que se note un "achuchón".
Normalmente lo hace cuando le exiges potencia, si lo aprietas a fondo tambien lo hace.
Le he cambiado valvula del turbo, cables de bujias, manguitos de vacio del turbo, coil,... y ya no se que cambiarle.
Tiene 140.000 km pero sin abusar de el, yo creo que embrague todavia no le toca.
Alguien ha sufrido de alguna cosa similar y quiera echar una mano a un buen samaritano.
Muchas gracias de antemano.:_sal:
Jordiknight
hola que tal, soy de uruguay, a mi me han pasado cosas similares, pero no dejo de tener problemitas. Yo tengo una V70 Cross Country.
Fijate si cuando te hace esa falla tira humo mas negro por el escape, esa puede ser una, a mi de a ratos , yodos los dias me pasa que de golpe empieza a moderar mal y esta permanentemente tirando bocanadas de humo negro por cada explosion, parece que hiciera aritos con el humo.
Le cambie wastgate, turbo compre nuevo, caños, bomba de nafta, bujias,y me dijeron que pueda tener 1 o 2 bobinas en corto, porque le scanner en volvo indico explosion irregular en cilindro 1 y 2. Lo otro que a mi me ha pasado, y tu podrias fijart, es que el medidor de combustible, miente un poco y tengo menos de lo que indica, entonces al acelerar la bomba no chupa combustible y hace unos tirones grande, pero si esta con mas de 10 litros mas o menos , funciona bien.
Yo tengo tambien otra falla, y es que voy con pedal a fondo subiendo de vueltas, y va cargando 790 a 800 gramos el turbo y de repente solito baja a 100 o 150 o 80 gramos, y desacelero del todo y vuelvo a acelerar y me vuelve a cargar presion, y otra vez lo mismo.
El intercooler me esta perdiendo aceite, no se si sera por ahi.
Espero que tu falla pueda ser algo de lo que te comente. Saludos
Gracias por la ayuda, pero en principio no tengo indicios de humo negro, ni lo veo ni el coche lo indica.
Lo malo de este modelo es que no tengo indicador de presion del turbo y no puedo controlarlo, pero me da la impresion como si fuera algo del mismo, pero no se bien bien que. Respecto a la gasolina, esta cara y gasta como un poseso, pero normalmente lo llevo a mas de 10 litros. No hay indicios de perdida de aceite tampoco, quado lo saco del parquing no hay "residuos" en el suelo.
Gracias por el interes, ha sido un placer hablar contigo. Aun y siendo de tan lejos!...
Jordiknight
Me alegro que estemos en contacto. Te comento que la mia tampoco viene con medidor de turbo.
Yo le compre en chile un turbo timer, es un aparato que sirve , este en particular mide presion en kgm y vacio, y a su vez la funcion muy importante es : viste que dicen que los autos turbo hay que dejarlos un tiempo moderando antes de apagarlos , bueno estr aparatito tu le marcas el tiempo que queres que demore en apagarse, y giras la llave , te bajas, trancas el auto y te vas y el auto se apaga solo , en mi caso yo lo tengo con 40 segundos.
Es muy bueno, las marcas por lo general son todas japonesas, como HKS, FET, GREDY, y el mio es BLITZ.
Lo puedes mirar en internet. Yo lo tendo puesto bien enfrente a mis ojos arriba de la direccion.
Es por eso que se cuanta presion carga y como es digital lo se exacto.
Te mandaria una foto del mio, pero no tengo ninguna aqui.
Volviendo al tema de tu falla, lamentablemente no se me ocurre nada mas, y mira que me ha pasado de todo, hasta con el ABS, y hay cosa que se como solucionarlas, y otras estoy averiguando.
Creo que muchos tenemos el mismo problema, que no queremos terminar yendo al servicio oficial volvo, porque es extremadamente caro, y la verdad que muchas veces te cambian 10 cosas para solucionar el problema, y terminas sin saber cual era el verdadero problema, y gastando un dineral
Saludos y a las ordenes
veo que la politica de volvo es igual tanto aqui como alla...
que bien aprendido tienen eso los jodios...:_DD::_DD::_DD:
:_bye::_bye::_bye:
¿silentblock delantero? ¿hace clock?
salu2
2005 xc70 2.5T manual
Jajaja es verdad,aca son muy caros los repuestos, y tambien los coches, fijate que mi camioneta va de 23 mil dolares a 27 mil, y es del 99.
Un faro de niebla delantero vale 270 dolares, el radiador 900 etc etc etc.
Un gusto hablar y aviso que durante el fin de semana no me conecto porque en mi casa no tengo internet,(por suerte)
Vivo a 50 km de mi trabajo , de los cuales 40 son de carretera, que hago todos los dias 50 para aca y 50 para alla en mi V70 XC AWD con todos los problemas que ella tiene jajaja, pero es mayor la satisfaccion de cuando la acelero y estan todos los HP juntos y la aguja del velocimetro sube como la del cuentarrevoluciones, y la valvula del turbo hace su caracteristico y fuerte silbido entre cambio y cambio Ahhhhhh.
Bueno saludos al resto de los volvistasy buen (finde) como decimos aca.
Jordiknight
¿Es automatico o manual? Supongo que manual: Si te patina el embrague, veras como al acelerar, aumentan las rpm pero el coche no aumenta de velocidad.
¿Has probado la limpiar el caudalimetro? Yo al mio le empezé a notar que al girar en algunas esquinas y reducir a 2ª, cuando aceleraba para seguir, el coche se quedaba sin fuerza durante 1-2 segundos. Le limpié el caudalimetro con un spray de limpieza de carburadores, y mejoró mucho.
alguna bobina?? lo suyo es que te lo metan a la màquina a ver lo que dice,que aunque no se te encienda nungún chivato,marcará mal algún parametro.
Lo que he oido de estos temas de bajadas y subidas y tirones a resultado ser Bobinas o cables....
hay veces que cambiamos los cables y no cambiamos bobinas y el problemas no se resuelve....
las bobinas suelen fallar "a veces".... sin necesidad de que se estropeen por completo...
Suerte y ya contaréis!!!!!!
Lo del Caudalimetro deberíais hacerlo porque es bueno,
la carbonilla se pega al filamento que mide
y al final crea capa que no deja hacer mediciones buenas....
tambien se nota que esta limpio porque suele bajar el consumo de combustible....
El caudalimetro mejor limpiarlo con spray de residuo 0.
Espero que se solucione el problema, un saludo.
Os agradezco a todos vuestra ayuda. Intentare mirar todas las cosas que me recomendais, aunque la bobina ya la cambie por una de IPD de alto rendimiento, así como los cables de las bujias... Lo del caudalimetro no lo he mirado, pero por lo que veo no hay nadie que se decante por algun problema del turbo o el pop up valve ese o asi. Intentare de proporcionaros más info en adelante.
A los que se quejan del taller, para que veais, en Volvo St. Cugat (se supone pijo) lo lleve para cambiar el cristal con un piquillo por piedra (los capullos de la ITV no les salio de los h.... de pasarla porque tenia esto) pues despues de cambiarlo, a la que pasabas de 180 km el coche pitaba como una alarma antiincendios. Piiiiiiiiiiiiiiiiiippppp. Lo lleve tres o cuatro veces. Le cambiaron la junta del cristal, las molduras del techo, la junta inferior del cristal.... Pagando el menda, eso si.....
Al final despues de mucho pelearme con ellos lo volviros a sacar i a instalar i resulta que era un poro que se habia creado por la mala instalación. Ahora bien, los 600 euros adicionales que tuve que pagar no los devolvieron... Y eso que desde el principio les habia avisado que podria ser eso, pero ellos erre que erre a cambiar piezas... No hay derecho.
Bueno de nuevo gracias y os mantengo informados.
Sldos,
Jordiknight
Saludos i de nuevo muchas gracias a todos.
Eso de devolver la pasta por "sus propios errores" no suele estar en sus listas de "Objetivos"....
Un poco más de Vergüenza no les vendría mal a más de uno.....
+100000000000000000000000000000000000000
En mi caso con 200000 kms y similares sintomas, limpie ambas cosas y como nuevo, eso si, el caudalimetro con muchisimo cuidado.
Suerte y un abrazo.
Hay varios post con informacion muy completa al respecto
Hola a todos de nuevo.
Despues de bastante tiempo con el coche patas arriba, me satisface cominicaros que finalmente parece que los tirones han desaparecido. El problema era finalmente.........
LAS BUJIAS.
No havia caido en ellas dado que segun la ultima revision habian sido cambiadas, pero veo que no era asi.
Despues de limpiar el caudalimetro, Sonda Lambda, mariposa.... (mi coche no lleva bobinas, gracias a los que me lo sugirieron)... y cuando mas desesperado estaba, que todavia me hacia los tirones, cambie las bujias por unas de iridio de IPD y se acabaron los problemas. Por cierto, me dio el coche un susto terrible, ya que los consumos eran el doble que anteriormente!, pero poco a poco se debio ir ajustando el solo para mejorar la mezcla.
Por otro lado, de poco necesito un martillo pilon para sacar las bujias... A todos le cuestan tanto sacarlas? (las bujias :p no seais mal pensad@s) la verdad es que costaron una barbaridad.
Bueno, de buen nacido es ser agradecido, asi que muchas gracias a los que han participado y a los que gracias a sus articulos he podido limpiar los diferentes componentes.
Mas adelante os pasare una fotos de la instalación de audio que he realizado. Dado que tenia el coche literalmente desguazado, he aprovechado para integrar el sistema de sonido del C70. Es el archiconocido Dynaudio con amplificador de 4x100 "modificado" para caber en el S70. Pero eso sera otro post.
Saludos!
Jordiknight
Me alegro que ya este bien la nave!!!!!!!!
Me alegro que sea lo de las bujías y nada más serio! :D
Pues hace poco más de un mes saqué las bujías del T6 y no me costó demasiado. Fue laborioso porque los cables que llegan a cada bobina van con un plástico corrugado y se deshacía por el paso del tiempo así que antes de sacar la bujía iba con la aspiradora para que al quitar la bujía no cayese nada en la cámara, pero por dureza, con una 17 de tubo largo sin problemas... No estaban sueltas, no es eso, pero estaban apretadas. No me costó excesivamente sacarlas...
De todas manerasm aunque las hayas comprado en IPD siempre se ha comentado por aquí que las mejores bujías son .... las estándar. Nada de bujías psicotrópicas ;). Realmente son Bosch pero en el conce no son mucho más caras. Creo que pregunté en el norauto y me las traían por 70€, el modelo que le vale al T6, y creo que eran 60€ en el conce.. No son caras...
Enhorabuena y a ver eso que dices del DynAudio.... :D
