Pequeños tirones a bjas vueltas
LUISPIPI
12 Ago 2015
32
8
Buenas noches, amigos. Resulta que tengo un XC 70 del año 2016 D4 181 c.v., o sea el 4 cilindros, tengo 90.000 kms. Y la verdad, de nunca ha ido fino a bajas vueltas. Cuando esta frio me lo hace algo mas, da unos pequeño tirones a bajas revoluciones, entre 1.000 a 1.500, y la verdad es un poco mosqueante. Os ha pasado a alguno de vosotros??. Si ha sido así y lo habeis solucionado cual ha sido la solucion ?? Este coche, entre las repros que le han hecho por llamamiento, y la que por lo visto esta ahora por venir con el tema de colector de admisión, no han dado en la tecla con la finura que un coche de esta categoría debe de tener.
Os agradezco de antemano vuestra respuesta. Gracias.
A mi en un D3 150 cv ( el tuyo por fecha tiene que ser el 190 cv) y efectivamente cada vez aprecio más esos micro tirones que achaco a que la egr ya debe tener bastante porquerizas. Casualmente en la última revisión me desaparecieron. Ahora que se acerca la siguiente vuelven a aparecer por lo que puede ser que se vaya algo desajustando con el paso de los km.
Has pasado la campaña de la egr o sigues con la egr original?
Si he pasado las campañas, que me han ido diciendo. Es curioso porque la verdad, cuando renuevan el software, el coche va mas fino, pero termina fastidiandose esa finura, no lo entiendo. Les voy atener que llamar Chapuceros.
Gasoil del bueno y zapatilla sin piedad y ya verás cómo te queda fino.
Si no quieres ir a 200 , déjalo en cuarta a 120 ...
El mío es un xc 60 d3 y también los hace, sobre todo cuando no aceleras de manera progresiva, es decir en ciudad. Noto que se le van prácticamente cuando le echo diesel del bueno, q suele ser un tanque al mes. En fin, se ve que tiene una inyección muy delicada....
Lo que si he observado es que hace relativamente poco, lleve el coche al concesionario para comprobar un tema de refrigerante y de camino le hicieron una actualización que tenía pendiente. Desde entonces me hace las regeneraciones a los 500-550 km. No se porque cada vez acortan mas los ciclos.
¿Y cómo detectas cuando hace la regeneración?
Cuando veo que se acerca a los 500 km, pongo la pantalla en mi car, y cuando sale start stop no disponible, pincho dentro para ver el motivo y sale sistema motor.
En ese momento, las revoluciones suben un poco y el ventilador funciona a tope(lo del ventilador te das cuenta si te pilla en ciudad, sino no)
El caso es que una vez iniciada la regeneración dura una 15 minutos y se pone el motor y el tubo de escape hirviendo.
Es bueno saber cuando la hace, porque si lo apagas en mitad del proceso no es aconsejable, aunque habrá veces que no hay mas remedio que apagarlo.
Para los que tenemos modelos anteriores que no traen start/stop lo tenemos chungo para detectarlo.
Creo que somos muchos en el foro con modelos diesel Euro4 sin star/stop y no sabemos cómo detectar la regeneración.
Buf, ahí me pillas.
Me imagino que la única manera de identificarla es cuando te coincida en el garaje y veas que está revolucionado con los ventiladores a tope.
Creo que se habló en un hilo, que la asociaban a algún consumidor eléctrico, cono la luneta térmica, pero no se muy bien en que consistía.
Sí. Se habló hace poco, pero no quedó claro si en los Volvos se enciende la luneta térmica en el proceso. En otras marcas tiran un cable a la luneta y ponen un led para que cuando se encienda saber que está regenerando, pero en Volvo a no ser que alguien sepa seguimos con la duda.
