Pequeños problemillas S60.
Pascu21
13 Oct 2010
7
Buenas tardes a todos,ayer me presente en el foro de presentacion y hoy me permito trasladaros algunas dudas que tengo.Mi volvo es un S60 2.4 gasolina del año 2001,he notado que cuando abro la puerta del conductor para entrar se pone en marcha un ventilador que hay en la zona del climatizador que la verdad es que si vas sin la radio puesta es bastante molesto.Tambien deciros que cuando enciendo las luces de cruce se me enciendo un aviso de luz de cruce fundida,pero las luces siguen encendidas,poco despues el aviso desaparece.Bueno de momento esto es todo,mas adelante os soltare alguna dudilla mas.
esto ya te lo conteste en otro post.
Buenas noches,lo puse en los dos post porque no sabia si lo tenia que exponer en el foro tecnico en general o en este.
Para lo de la indicación de bombilla fundida prueba a limpiar los casquillos de las bombillas veras como se aregla el problema.
Lo de la luz, puede ser un mal contacto como te han dicho.
¿Oh tal vez montaste un kit de xenonsobre los faros normales? Pues en ese caso, segun parece da ese error.
Hola, lo de las luces fundidas es por un mal contacto del casquillo (signo de que hay que ir pensando en cambiar bombillas), a mí me ha pasado con las traseras varias veces.
Con un golpecito solucionado, pero si cambias las bombillas que fallen (cuestan dos duros), mejor.
Lo del clima: a mí me pasaba y es que (después de desmontar el frontal que son dos tornillos), ví que tenía muy sucio el sensor de temperatura que vá ahí. Tenía pelusas que una vez quitadas sonaba menos y mejoró la climatización del coche bastante.
En esa rejilla hay un pequeño ventilador para meter aire al sensor y suele tragar pelos y polvo.
Por cierto que ese ventilador funciona incluso con el contacto quitado antes de arrancar el coche y después de apagarlo por temas de evitar condensación de agua en el sistema de clima dentro del motor y control de temperaturas... cosas del "comfort".
