pequeño ruido extraño en mi s60
asimetrico
10 Abr 2007
81
hola amigos, pues nada primero deciros que estoy encantado con este supercoche, pero me he dado cuenta que cuando salgo en primera al empujar el coche se oye como un pequeño "clac" atrás en la parte derecha, si estoy acelerando y dejo de acelerar al retenerse el coche también se oye el "clac". Esto es normal? le pasa alguno de vosotros?
Podría ser algo suelto en el interior de la puerta de atras o en el maletero, no creo que sea nada de la suspensión trasera, dame mas datos es un ruido como un golpecito, como un crujido, algu forero que se le ocurra algo mas? ::)
a mi no me pasa, pero si he notado algun pequeño crujidito tipo plástico (que he pensado que es normal).
Yo de los S60 estoy en blanco, lo siento, spero que no sea nada importante!!!!!!!!
>brind> >brind> >brind>
a mi tambien me pasa, y lo unico que he llegado a descubrir, es que lo que suena es el estriado de la transmision en su union con el buje de la rueda, ya que la transmision no va sujeta con una buena tuerca en su punta sino con un tornillito bastante pequeño en su punta con una arandela grande, yo llevo asi 2 años y sin problema, el ruido se quita engrasando el estriado de la transmision y apretando bien este tornillo
muchas gracias a todos, una cosilla, aun está en garantia de la casa, eso entra en la garantía?
saludos.
Si, les dices que te lo miren y si se portan bien te lo meteran en la garantia
Es un ruido que lo hace básicamente al maniobrar, cuando empiezas a ir para adelante o para atrás? Como un pequeño "crack"? Si es así es como te han dicho, problema del palier el cual va sujeto con un tornillo, no con el sistema habitual. Se soluciona poniendo una especie de masilla. Tiempo necesario para ello: alrededor de 3 horas (si te repasan los dos).
El ruido no va a más.
En el mío se lo tuvieron que hacer a los 20.000 kms. y ahora llevo 68.000 y de momento no lo hace.
hola volvete, si, pero tambien lo hace a cualquier velocidad si dejas el pedal del acelerador cuando se retiene e igualmente cuando le vuelves a pisar el acelerador. Es cuando empuja y retiene.
saludos.
Aún no lo he llevado, lo haré la semana que viene que ésta tengo mucho lio. Sirballantines ya quedamos para la semana que viene si te va bien.
A mi tambien me pasaba. Me lo solucionaban en el taller, sin ningun coste. Aunque siempre ha vuelto.
Lo solucionaron a los 10000km y pronto empezo, de nuevo. En la siguiente revision me lo hicieron de nuevo, pero a los 5000km volvio, asi que ya paso de el jejejej
Pues a mi me suena desde que lo compre y ya tiene 30000, en la cochera cada vez que maniobra hacia delante o hacia atras, es como si engranara algo despues de poner la marcha y empezar el movimiento..yo no le he dado importancia, por el momento no se ha jodido nada.. a si que si ha aguantado asi 30000 km es que sera normal..o no? ya me he acojonao.
shark deberias llevarlo al conce , yo lo llevaré la semana que viene a ver que me dicen.
saludos.
hola, esta mañana me ha hecho el ruido delante, joer, estoy mosqueado. Encima al aparcar he girado a tope a la izquierda y me roza la rueda derecha, juer, que mosca estoy, tengo montadas las 215 55 R16, pero en la ficha tambien aparece la 195 65 R16, debería cambiarlas a ésta última?
saludos.
Buenas,
Seguro que lo del ruidillo es lo que te decía. Ve al concesionario y verás como te lo arreglan en un periquete.
Por lo que se refiere al roce, es normal. Yo llevo 225 45 17 y también me pasa. En el concesionario me comentaron que es un tema del limitador de giro. Se tendría que cambiar y adecuar ese límite.
No te preocupes!!
Si, como te dijo Volvete, eso puede ser problema del ancho del neumatico, pues cuando yo compre el mio traia 195/65R15 y todo muy bien, pero amplie rueda a 235/35R19 y tambien me rozaba, tuve que cambiar los limitadores de giro. Despues sin problema, salvo que para maniobrar, debo hacer muchas mas maniobras.
El limitador de giro viene en dos partes, unos topes sujetos con dos tornillos donde topea la mangueta al girar y dos canutillos que debes intercalar en la direcion que tambien hacen ese cometido.
Por cierto, no lo demores, pues los limitadores de giro no son caros, al menos si los cambias tu. Si no los pones acabaras desgastando plasticos y rozando el paso de ruedas.
muchas gracias a todos. como ya he quedado con el taller se lo diré también. Sobre los ruidos me han dicho que hay unas campañas de volvo por este tema que lo arreglan enseguida, tengo que dejar el coche un dia y solucionado. Ya os contaré lo que al final me han hecho.
saludos a todos.
