PEDAL DE FRENO MUY DURO A VECES
$UPER
V4L-Moderador_A
15 Mar 2006
13.426
12
62
ALICANTE
Al S70 TDI de mi hijo se le queda el pedal de freno como una piedra en ocasiones.....
esto puede ser un fallo en el servofreno??
me figuro que si lo cambio se soluciona el problema...
solo se me ocurre esta solución.... si alguien sabe algo más se lo agradecería!!!
el servofreno de un gasolina 20 Válvulas es el mismo que el del TDI??
Gracias anticipadas a todos por las respuestas.... ;>) ;>) ;>) ;>) ;>)
Si pasa eso, significa que no crea el vacío necesario para el trabajo.
Es decir, puede ser el depresor, puede ser un poro en el tubo que va del depresor hasta el servofreno, puede ser el servofreno, y creo que no habría nada más que te pudiese dar ese problema.
Según cuentas, es un efecto similar a cuando apagamos el motor y seguimos bombeando el freno, se queda duro como una piedra ya que el depresor no está en funcionamiento.
Saludos y suerte, el tema es ir probando, yo probaría retirando el tubo del servofreno y notar si hace succión o se nota ''ese vacío''.
Suerte! [ok]
También creo que Volvo4life analizó bien el problema y sus posibles causas.
A ver si tienes suerte.
Por cierto, recalco por si acaso, la prueba de desconectar el tubo para probar si succiona el depresor, tendría que ser con motor arrancado. >brind>
Good luck!!
Probare a ver y ya os comento algo!!!!!!!! >brind> >brind>
LO que ha comentado volvo4life se puede decir mas alto pero no mas claro
Saludos a todos, por aquello de comprobar y comprobar, antes de sustituir, antes de gastar, antes de tirar.... ¿Has comprobado la temperatura de los discos de frenos cuando se queda tan duro?. Si acaso presentan calentura en exceso, igual es que un latiguillo se ha deteriorado y retiene el liquido en la pinza.
bymoya dijo:
Hola bymoya!!!!! ;>) ;>) ;>)
pues por discos calientes no va a ser porque el volvo le hace unos 1500 metros de la casa al trabajo....
y son por ciudad;
vamos que mi hijo no le da ni un mal acelerón ni nada por el estilo por si se le jode algo!!!!! ::) ::)
te aseguro que no se parece nada a su padre!!!!! >:D >:D >:D
A mi me pasa algo parecido en el C70, el tacto del freno es duro, le medi el tubo del depresor y no tiene fuga, pero pinchando un presostato me crea tan solo 0,5bar de depresion, no se si tiene que hacer mas vacio o esto es lo que se genera en dicho tubo.
$UPER dijo:
bymoya dijo:
y son por ciudad;
Saludos a todos, ves como la raza tambien en eso mejora, a mí apenas me deja poner su GTi a 4000 rpm, pero vamos el comentario lo ha sido, porque me paso en el clio del ama y me volvi más tarumba aún, hasta que vi que una rueda se quedaba frenada por un latiguillo que no dejaba retornar el liquido de frenos.
[pis] [pc]
HOLA YO TENGO UN S40 2002 Y ME SUCEDIA LO MISMO EL PROBLEMA FUE QUE EN EL BOSTER LLEVA UNA ELECTRO VALVULA Y YA ESTABA DAÑADA LA CAMBIE Y VIENE COMPLETO CON LA MANGERA QUE VA AL MULTIPLE Y SE TERMINO EL PROBLEMA YA QUE ESTA ELECTRO VALVULA REPARTE EL VACIO.
LA VERDAD ME COSTO TRABAJO DAR CON ESTE PROBLEMA PERO ESTO FUE SALUDOS A TODOS DESDE MEXICO.MI NOMBRE ES BUCOVICH.
