PASTILAS DE FRENO V50, COMO CAMBIARLAS?
vito
20 Jul 2008
23
Hola a todos me gustaria saber como puedo cambiar las pastilla de mi v50 con 108.000 km, estan a punto, de pasar a mejor vida, me gustaria hacerlo yo mismo, no confio mucho en el conce, que tengo cerca,por ahora aceite y filtros,(el de gas oil, da guerra en la purga) son cambiados sin ningun misterio, si alguien necesita ayuda que la pida.
las pastillas suelen ser faciles, las del mio todavia no las he desmontado pero tengo experiencia en otros fabricantes y ninguna da problemas , unos hayquequitar un tornilloque las desbloquea y suelta otras se quita uan grupilla que bloqea un pasador ,se desmonta y ya esta, para poner las nuevas, recuperar la posicion original del embolo con un gato de mano o girando en embolo a dch., vamos cuando quites la rueda veras el proceso al instante, de todas formas en la caja de las nuevas algunosfabricantes meten un pequeño resumen de instrucciones.
el motivo de mi respuesta espor tu comentario del filtra de gas-oil ¿como haces la purga?, es el filtro mas complicado con el que me he encontrado l ultima vez me costo mas de un dia , crei queno lo conseguiria. me podias comentar cual es tu proceso. gracias
bremen dijo:
ya quite la rueda,para ver que me hacia falta y tienen un tornillos por detras de la pinza, que se tendra que aflojar, este mes las cambio, quiero preparar un brico, esta flojo lo del v50, a ver si lo potenciamos un poco. respecto a lo del purgado es realmente complicado,al principio, no paras de darle a la bateria, con el consiguiente fatiga del motor de arranque, yo me compre una jeringuilla grande y junto con litro y medio de gas oil voy cebando yo mismo el circuito, tanto el filtro de gas oil, que una vez que esta lleno, continuo por el tubo transparente de tecaland, hasta una pieza que esta en el lado derecho del motor, todo esto cebando y dandole un poco al arranque, tambien en el siguiente cambio, intentare hacer un brico, si de todas formas te corre prisa, te hago fotos para mandartelas, tambien hay una pieza que se parte en el lado derecho del motor, es una pletina que sujeta algo de la alimentacion, te dejo mi mail, paraespi@hotmail.com.
Yo se las he cambiado al mio este fin de semana en la casa volvo me costaban las pastillas traseras una pasta......... en el top fit montaje incluido
65euros las pastillas + 16 de montaje "81euros" me he ido a la casa de recambios que hay en mi barrio 23 parbulos las pastillas y nada la mano de obra,
es una tonteria cambiarlas lleva 2 pasadores y el embolo lo empujé con un destornillador si no se puede gato de carpintero y listo.
Re: BRICO-PASTILAS DE FRENO V50, COMO CAMBIARLAS.
Como cambiar las pastillas de freno, muy facil.
[/quote]
Gracias VITO por tu información sobre la puega, te agradeceria esas fotos, seran muy interesantes
