Pasar el coche de gasolina a gas (bi-fuel)
NAUTICO
23 May 2009
3.743
1.789
64
La Cienaga ... MI CIENAGA
Esto es de interés de cualquiera que tenga un coche posterior a 2005 de gasofa , y me apetece darle la mayor difusión, asi que
Como estoy algo vago hoy voy a clonar el post que puse en un hilo del xc90:
Supongo que no sabreis que a un coche posterior a 2005 se le puede instalar de manera totalmente legal un kit que permite que sea bi-fuel, osea de gas y gasolina, sin necesidad de que sea para servicio público, cualquier particular puede hacerlo.
He estado mirando comparativas, con el kit de gas el precio del combustible puede ser ¡hasta un 50% menos! la unioón europea quería al menos un 30% de los coches en circulación funcionaran con GLP (a gas para entendernos) pero aquí se ha apostado fieramente por el coche electrico en detrimento del combustible GLP . Con este kit puedes circular a gas, cuando se acaba el gas pasa automáticamente a gasolina sin tener que hacer nada-. De igual manera puedes pasar a gasolina o a gas solo con darle a un botón. Y al parecer contamina mucho menos que un vehículo de gasoleo o gasolina. Ideal para un motor grande de gasolina, ya que al parecer con el GLP se pierde un poco de potencia, pero se gana en durabilidad de los motores.
Bueno, pues aquí casi no hay coches de GLP, se ha pasado del asunto. El inconveniente es que al no generalizarse el GLP no hay mucho puntos de suministro, pero si es para andar por ciudad y para hacer algún viaje siempre puedes llevar en tu gps las gasolineras que tienen GLP y calcular para ir a ellas. Si te quedas sin gas siempre puedes ir normal a gasolina.
Buscar en san Gugel , yo os copipego esto, por ejemplo ... hay mas info (un poco antigua por cierto , es de 2009) en
http://noticias.coches.com/consejos/compensa-un-coche-con-glp/2375
e instaladores , por ejemplo:
http://www.ircongas.com/
http://www.ahorraengas.com/
Y si alguien quiere comentar su experiencia o sabe algo de legislación o lo que sea este puede ser un ben sitio para ponerse con ello.
