Parpadeo Luces Volvo 480
lolo´s
26 Jun 2006
8
Hola saludos a todos Volvistas.Tengo un volvo 480 del 92 1.7i y he notado desde hace un tiempo hasta ahora que cuando esta a ralentí el coche la luz del cuadro y las luces exteriores ( matricula , posicion ....) parpadean.Antes me pasaba pero apenas se notaba pero ultimamente se nota mas incluso cuando esta acelerado el motor lo hace menos pero se sigue notando además de que el ralenti esta sobre 850-950 vueltas ( es decir que esta bien ajustado creo ) .Hace 2 semanas cambie el alternador porque daba picos de tension muy ocasionalmente y lo note porque se iluminaba mas el cuadro cuando conducía de noche.Ya comprobando el alternador cargaba tambien a menos de 12,3V varias veces.Ahora con el alternador nuevo carga dentro de los valores normales.El caso es que si el alternador esta bien no se si podria ser el regulador de tensión que es para estabilizar la corriente u otra cosa.He comprobado que sin arrancar el coche y dar al contacto no parpadea nada y como informacion extra la bateria tiene 5 meses ( una bosch de 60 ah ) y esta bien de carga (12,5V ) .
Queria preguntaros si os habia pasado esto alguna vez ya sea con un 480 u otro de la serie 400 ( ya que mecanicamente son muy semejantes ) y de ser asi que fue el causante de este problema.
Os agradeceria mucho cualquier ayuda sobre este tema
