PARA PROPIETARIOS DE XC70 y XC90
Volvocanondale
8 Mar 2006
666
Hola, queria hacer una consulta haber si hay alguna persona en el foro, que tenga en concreto un XC70, pues el mio, cuando giro la direccion en el garaje, vamos a poca velocidad, mete un ruido como si rozase con algo. No se si es normal..., por lo de la traccion 4x4, el diferencial, ect. o por que me rocen las ruedas con la direccion casi totamente girada, el caso es que al coche cuando lo compre, antes de estrenarlo le cambie en el propio concesionario las ruedas de serie (215/65-16 por unas 235/60-16), pues es la unica medida superior que se le puede poner ha este coche, pues los 225 solo existen en llatas 17" y en llanta 16" que la unica que trae el coche, pues no hay otra en opcion, solo se puede escojer entre dos modelos de 16". Ya que estos coche montan neumaticos de 4x4 light es decir Pirelli scorpión Str(que son de uso mixto-carretera). Saludos
V70 2.5 20V
12 Mar 2006
18
hola socio
Dile a tu concesion que te cambie los topes de direccion
Se colocan en los brazos de suspension y no se en el XC70 pero en S60,V70 y S80 cuando se cambia el ancho de rueda se deben cambiar tambien estos topes.
Espero que esto te sirva de ayuda. Por cierto gran vehiculo el tuyo
G
GTTDI
Guest
Buenas,
Me pasaba lo mismo en un S60 (a parte de lo poco que gira el condenado!! :-X). Lo llevé a la volvo, y con un paralelo se solucionó el asunto.
