Par motor y rango de rmp
Cerezo13
9 Abr 2015
2.169
585
Sierra de Segura
Buenas noches,
observando esta tabla sobre las motorizaciones del nuevo XC90 se observa cómo en gasolina el par motor está disponible en un amplio rango de revoluciones.
Si observamos el diesel, por ejemplo el d4 AWD tiene un par de 420 nm entre 1500-2500 rpm, mientras que el d5 AWD (el más potente) con un par motor de 480nm, presenta un margen de revoluciones mucho más estrecho, 1750-2250 rpm...
¿cómo se interpreta eso? No domino bien esta relación de par, caballos, revoluciones.
Porque yo sin tener ni idea deduzco que el d4 con 190cv saca su mayor fuerza entre 1500 y 2500 vueltas y el d5 con 235cv (mucho más potente) sólo da la "patada" entre 1750 y 2250 rpm? ¿el d4 da su mayor fuerza durante más tiempo que el d5?
No sé, estoy confuso.
¿algún maestro que nos explique bien?
Gracias!
Ok, gracias.
Pero así, aunque el d5 tenga más potencia claramente, el d4 podríamos decir que es más compensado, pues empieza a empujar con fuerza antes y estira un poco más.
Buenos días Cerezo13,
en mi opinión y teniendo en cuenta lo que comentáis, efectivamente el rango al cual aplica el D5 (48k) del par motor máximo es menor, pero eso no significa que tenga menos par motor que el D4 en los rangos en que éste aplica el máximo de 40k. En definitive el motor D5 es más potente y tiene más fuerza en prácticamente todo el rango de rpm, solo que tiene un poco menos de elasticidad y de homogeneidad de entrega que el D4. Pero esta circunstancia es relativamente normal en aquellos motores que comparten bloque, y que basan su potencia en mejoras de los sistemas de inyección, turbo o similar. Al final "exprimir" el mismo bloque significa, aunque no siempre, perder cierta elasticidad en favor de una entrega de potencia mayor y menos progresiva.
En definitiva el motor D5 es más potente y tiene más fuerza en prácticamente todo el rango de rpm, solo que tiene un poco menos de elasticidad y de homogeneidad de entrega que el D4. . Al final "exprimir" el mismo bloque significa, aunque no siempre, perder cierta elasticidad en favor de una entrega de potencia mayor y menos progresiva.
Hubiera expresado tus mismas palabras.
Eso creo sí, que el d4 puede ser más homogéneo y el d5, en cierto momento más explosivo.
No tengo mucha idea teórica (como he dicho) sobre esto, pero intuyo que por ahí "pueden ir los tiros".
Te estás liando un poco. El D5 es más potente y elástico que el D4. Para que te hagas una idea el D5 tiene un par superior al máximo del D4 (420Nm) entre aproximadamente 1350 y 3800 vueltas. A 1500 vueltas ya está entregando 450Nm, entre 1750 y 2250 vueltas da su máximo de 480Nm, a 3000 vueltas aún sigue dando 460Nm, y a 3500 vueltas 440Nm.
Iondor,
te doy la razón en que es más potente (Lógico), pero la elasticidad no depende sólo de la gráfica del par motor, hay otros factores que afectan.......lo que si es verdad, es que con ese rango de diferencia de par, va mas sobrado y responde major en cualquier situación, especialmente con carga o remolque.
salu2.
