Hola gente, yo estoy bastante fastidiado con este tema, de hecho estuve en el mecánico para que probaran el coche y me dijeran cuál podría ser el problema. Los síntomas son que, se endurece un poco el cambio (hasta ahí bien, tampoco es grave) pero sobretodo al reducir, cuando pasaba a punto muerto, me era imposible engranar ninguna marcha, entonces te ves en punto muerto a alta velocidad y sin poder meter marcha, ni alta ni baja... ésto ha ido de menos a más y el mecánico tras probarlo, me dijo que estaba casi seguro que sería cosa del embrague, que aunque no rasque al engranar, quizá está algo deformado y al calentarse y dilatarse, deje de hacer bien su función, y sea una resistencia o algo similar que tiene la caja de cambios, la que no me deje meter la marcha, porque no esté todo lo desembragado que debiera....
weno el caso es que desde que ha dejado de llover unos días, me va bastante mejor, asi que empiezo a pensar que podría estar relacionado con el clima, ya que aquí no ha parado de llover y el coche estaba casi todo el día en la calle. Aún así, me gustaría que lo viera otro mecánico y comprobara las piezas de las que habláis, porque no me convenció lo de que fuera el embrague... también puede que le pruebe a cambiar el aceite de la caja de cambios. Mi coche aunque acaba de cumplir 6 años, no tiene kms como para que teóricamente el embrague fallara, (56000) pero bueno, si sacamos algo más en claro, nos lo comentamos a ver si podemos quitarnos estos problemillas...
pd- puede que el que notes el cambio duro no sea cosa de tu imaginación, hay bastante gente con este coche que le pasa algo así, espero se solucione lo más pronta y "baratamente" posible
pd- para comprobar qué pieza es la que puede estar fallando habría que desmontar todo el mecanismo verdad? vamos que para el caso, el precio de la avería vendría a ser parecido a cambiar el embrague entero... (sobre 700 leuros)??
