Pérdida de aceite zona turbo 2.4t 193cv gasolina
22 Ago 2018
32
6
Barcelona
Buenos días,
Me vuelvo a representar, soy Domingo de Barcelona, actualmente en casa tenemos 3 volvos de nueva adquisición, concretamente 480 Turbo, V70r 250cv y XC70 I 193cv todos gasolina. El tema es que los tres pierden aceite, en el caso de los V70, al menos, se ve mancha por la zona del turbo pero aún no he conseguido ver por dónde por eso pido de vuestra ayuda y consejo para intentar localizarla. Es curioso que sólo se produce cuándo el coche está caliente, tengo pendiente hacer la prueba de soplado abriendo la tapa de aceite por si fuera problema de la PCV.
Adjunto un par de fotos por si pueden aportar algo más de información.
Bien, cualquier ayuda/consejo será bienvenido.
Muchas gracias.
    91,5 KB · Visitas: 17
    249,1 KB · Visitas: 17
Con los P1 me pierdo, pero por si se parece al mío, y así a bote pronto con lo poco que se ve en las fotos, y suponiendo que el turbo sólo esté manchado en la cara que mira hacia delante del coche, yo revisaría la junta del colector de escape de ese lado (levantando los escudos térmicos) y el tubo de admisión (desde el cauda y filtro de aire) en su unión con el turbo, con el tiempo se endurece y quiebra, si llegas a tiempo se puede reparar con un trozo de cámara de bici, insertado como un calcetín en la boquilla del turbo donde entra el tubo de la admisión.
Buen garaje tienes..
Gracias Juanfc,
Si me pareció observar que la junta de unión entre admisión y turbo estaba agrietada. La revisaré y haré lo de la cámara.
un detalle que he recordado ahora, cuándo el coche está caliente y tomo una curva en subida hacia la izquierda, sale una humareda y huele a aceite quemado. Al parar salen por el capó vapores de aceite pero como decía, es difícil de detectar de dónde sale.....
Eso ya es otra cosa, yo te hablaba de fugas pequeñas, que manchan en las cercanías sin mojar ni oler, y por lo que dices parece que estás quemando aceite contra el escape. Limpialo todo a conciencia y vigila por dónde sale.
Hola, tengo el 2.5T y desde siempre alguna gota de aceite ha perdido por el turbo (manchar el suelo) Siempre he preguntado al respecto, servicios oficiales, talleres especialistas y entendidos y todos me han comentado que está dentro de lo normal en este motor, otra cosa muy diferente es que lo queme el motor lo cual es claro de un problemas a resolver
Gracias Angel,
No creo que lo queme el motor, pienso que al desplazarse en la curva el aceite 'sale' y de caer sobre el tubo de escape.....
Igual es una tontería, pero no tendrás encharcado debajo de la tapa de las bujías....?
Si, ambos V70 tenían algo de aceite que venia de la goma del tapón de relleno del aceite, pero las cambié y limpié a conciencia la zona.
Gracias por tu aportación Mig850.
Normalmente el enfriador rompe por dentro, mezcla refrigerante con aceite y parece un culatazo, hacia fuera es más raro. Yo revisaría los tornillos de entrada y salida de aceite del turbo y el retorno de aceite al bloque.
Y que no sea de un sitio tan raro como lo que le pasó a Moñetes en su S40 T4, te veo poniendo una cámara
https://www.volvo4life.es/threads/perdida-aceite-s40-t4-solucionado.88346/
Y para que no se te encharque otra vez la tapa de las bujías cambia la junta del tapón, o al menos mientras la consigues dale la vuelta, pero ojo que si ya está muy vieja puede romper.
Reactions: mig850
Buenos días,
Muchas gracias.
Domingo, habla con RAMALOJI. Tenemos la suerte de tener viviendo cerca de Barcelona a un experto (sin comparación) en los V70...
Gracias Anemreivaj, si no consigo localizarla miraré de contactar con él. Hacerlo ahora sin conocerlo me da un poco de corte....
