XC70 Otro con problemas de cambio
Buenas a todos.
Como dice el titulo, tengo problemas con la caja de cambios (que raro). Mi coche es un XC70 diesel del 2005, 283000 km. Lo compré hace un tiempo ya con el problema del cambio pensando en repararlo. El tema es que cuando pasaba de 80-90 km/h me aparecia el mensajito de marras (Revision de la caja necesaria). Cuando bajaba de velocidad hacia un clonk y se quedaba el cambio en 4ª. Asi hasta que paraba el coche, quitaba el contacto y al arrancar adios fallo.
El caso es que he venido utilizando el coche habitualmente y con un lector OBD2 y una aplicación en el movil (Torque) lo reseteaba en marcha y no tenia que parar.
Hace unos dias compre aceite de transmision (3309) 12 l para hacerle un cambio a todo el liquido. El caso es que vacié el carter(3.3 l aprox) y rellené. A la hora de conectar un tubo a la salida del radiador del aceite mi sorpresa fue que no salía nada, cuando en todos los tutos que hay por ahi sacan 2 litros viejos y rellenan con 2 nuevos varias veces hasta que sale aceite nuevo.
Lo dejé asi y durante los siguientes días lo probé y genial, sin fallos.
Pero este fin de semana pasado, con la ola de calor que teniamos encima, nos fuimos con el coche a la playa y a unos 60-70 kms me salto el fallo otra vez. Y el regreso fue peor porque los ultimos kms los tuve que hacer en grua, el coche no cambiaba. Decir que la temperatura del aceite me llegó a 90-92 grados.
El tema es que sospecho que por algun motivo el aceite no se esta refrigerando (no circula) y de ahi vienen todos los problemas. Habia pensado desmontar la caja de valvulas y limpiar o sustitutir los solenoides. Pero por otro lado pienso que puede ser la bomba? o el filtro de la caja.
¿Alguna idea?
Si, con el Torque. De todas formas, he limpiado el radiador y he podido cambiar unos 8 litros mas de aceite. He probado el coche un rato y no me da problemas, aunque como no lo uso habitualmente no se si se habrá solucionado
Buenas a todos.
¿Alguna idea?
Hola, solucionaste algo de la caja?
