oscila la aguja del velocimetro
  • Iniciador del tema quique850
  • Fecha de inicio
Q
quique850
Guest
bueno haber si alguien sabe de que puede ser ,la aguja va bien asta 180 a partir de ay oscila alomejor ,me llega a 200 y de golpe se baja a 160 y asi sube y baja pero bastante y cuendo ocurre esto el ordenador de consumo deja de marcar,se pone a cero como si se hubiera quedao si corriente,tengo mas cuadros ,pero antes de desmontar haber si alguien le a pasado
parece un mal contacto en el cuadro, pero despista que solo sea a partir solo 160 km por hora....
efectivamente ,va bien hasta 180 y despues solo oscila el velocimetro lo demas bien,cuando empieza a oscilar deja el consumo de marcar,como si cuando esta parado
antes iba biem pero anoche me pique con mi hemano que tiene un a6 2.0 tdi de los nuebos,le demostre los huebos que tiene el volvo ;>)> ;>)> ;>)>,y es cuando observe que oscilaba
igual podrias poner otro cuadro de los que tienes para probar, a ver si tambien falla....entonces sería de la instalacion electrica o sensores del motor... [ok]
eso es lo que voi a tener que hacer,lo que no queria desmontar el salpicadero ,por si no es de ay ,pero tendre que empezar por ay
igual como no suele llegar hasta esa velocidad casi nunca- espero- se agarrota el eje o el motorcillo , pero la verdad es que es una bobada, si es complejo desmontarlo, pues dejalo, que tampoco es importante... [ok]
yo supongo que es eso que como casi nunca lo pongo a esa velocidad,debe estar engarotao o algo
quique850 dijo:
de verguenza tu actitud!!!!!!!!!
ke sepas ke lo menos una vez ala semana hay ke poner el volvo a 240 lo menos ehhh ;>)> ;>)> ;>)> [melon] [melon] [melon] [melon]
calla hombre si es para disimular ,si voi siempre enchufao,pero como lo diga me van a poner verde >disp> >disp>
quique850 dijo:
Quieto parao!!!!...
Te comento..una vez en un v70 del 98 que tuve le paso lo mismo..directamente ni el velocimetro ni el ordenador marcaba nada...
Todo fue a raiz que cambie la centralita del abs que va debajo de la bomba del freno)ya se que no tiene nada que ver pero fue cambiarmela y no me volvio a marcar,lo lleve al taller y me dijeron que no habian tocado nada pero miraron y habia un cable suelto que no conectaron..
Te lo comento como orietacion que mires por ahi que puede haber algo por esa zona que haga mal contacto
ok gracias volciruel,mirare por esa zona ,el mio si marca pero al llegar a 180 ase como si se desconectara o algo [ok]
