ordenador de abordo
Jevonox
18 Jul 2010
91
Quijorna/Mostoles
una duda me corroe ,se que algunos modelos de S y V 40 llevan el ordenador de abordo digital y me gustaria saber si ,el mio que no lo lleva se puede instalar teniendo el cuadro de relojes y el mando de seleccion
un saludo y gracias
Por la experiencia que yo tengo con este tipo de coches, creo que el cableado "trasero" estara hecho es cuestión de probar.... pero espera a ver si alguien con un S o V te lo puede decir. Pero ante cualquier cosa electronica de estos coches nunca olvides desconectar la bateria primero para evitar posibles fallos después
saludos!!!
el mio no lo llevaba y se lo pusieron en la volvo como condicion de compra ,el coche era de segunda mano y pusieron un info center usado, se compone de el info center que vá en el hueco de debajo de la calefaccion y de la pantalla digital que vá en el cuadro, pero creo que esa es la misma que trae el coche con la temperatura exterior....despues lo siguiente es la actualizacion del software en la volvo
No dices nada sobre tu modelo concreto. Yo estoy detrás de ponérselo pero no encuentro un infocenter 2001-04 usado. El mío viene ya con temperatura ambiente y desmonté la radio y el frontal y ví que sí que trae el cable, este:
Va sujeto a la parte trasera del hueco que hay entre la radio y los mandos del climatizador. Así que puedes sacar la radio y meter la mano hacia arriba, a ver si lo tienes, o meter la cámara y sacar una foto :)
el mio es del 2000, matriculado en el 2001 y si, es ese el cable del infocenter
no puedo meter la mano por la radio porque el infocenter es una caja empotrada en la guantera de encima de la radio y el conec tor entra dentro, pero es ese el cable
sé que la instalacion está hecha, solo es poner el infocenter y enchufar el coche al vida y eso
mi modelo es del año 98 y e visto modelos mas antiguos con la pantalla digital ,detras de la radio hay varios conectores libres,entonces haber si me paso por La Torre y cojo lo necesario, ya os contare,de todas maneras se admiten sugerencias jejejeje
un saludo ;)
Yo se lo cambié al mio. Solo necesitas el marcador digital y el boton del info que va debajo del hueco del aire.
Enchufar y listo.
Por otro lado, si te gusta el marcador de agujas, le puedes poner solo el botón. La info te saldra en la pantallita que sale debajo del marcador de gasolina y temp. agua.
el boton del info, ya lo tengo se a conectado pero no sale nada, mi marcador es de agujas, imagino que tendra que ser un cuadro que lleve el display, o todos lo llevan?
