Ordenador de abordo
ni el del 850 tampoco,temperarura exterior, media de consumo, consumo instantaneo y poco mas ,a al poner el ordenador ay que poner el sensor de temperatura del paragolpes
quique850 dijo:
no ay ninguna conexion lo calcula por la revoluciones y el consumo,solo lleba un cable del cuadro ,al mandito y listo ya funciona
Pero eso no puede ser!!! si se basara en las revoluciones también marcaría consumo al ir reteniendo sin pisar. A no ser que en los cables que ya de por si llegan al cuadro de instrumentos, alguno venga de la centralita preparado para ese fin no??
Saludos!!!!!
efectivamente, cuando retiene marca, en mi caso en diesel, marca consumo cero, en gasolina creo que marca 0.2 mas o menos....el interior del cuadro está preparado para encajar la pantalla y su instalacion viene en el mismo cuadro, tambien viene la clema detras, toda la instalacion viene en el coche de fabrica, salvo el sensor de la temperatura exterior, que otro dia os esplicaré lo facil que es levantarselo a alguien que os caiga mal ;D
vamos a ver no se como sera,pero que funciona por que yo lo he echo,puede ser que en los cables que llegan al cuadro ya vayan
lecar88 dijo:
Ohhh eso suena bien, el mio ya lleva el termometro exterior ese. Entonces a lo mejor con la palanquita, pantalla y lo de la consola tendria ordenador..... otra idea para el futuro.
Saludos!!!!!
si tiene el termometro exterior ya esta conectar y listo,el tullo es el que trae la hora y la temperatura no,porque ay otro con solo la hora
en la pantallita rectangular, verdad? ahi es donde sale el ordenador , igual utiliza incluso la misma pantalla....si es asi, solo tendrías que localizar la cajita con ruleta de la consola central [ok]
No es dificil conectar la centralita.... lo que tenes que conectar viene con las espigas unicas..no hay manera de fallar.. segun veo es de Plug n play. Necesitas conseguirte el sensor de temperatura que va frente al radiador, en la parte baja del bumper..pero si no lo conseguis lo unico que perdes es el valor de temperatura externa... Si podes ir a una venta de repuestos usados se pueden negociar con el encargado para que te mejore el precio si la desmontas vos mismo..(aprovechas a practicar en el auto de otro) si no te dejo el link donde lo podes comprar en Ebay..
http://shop.ebay.com/items/_W0QQ_nkwZvolvoQ20850Q20tripQQ_armrsZ1QQ_fromZR40QQ_mdoZ
Si desmontas el cuadro del cuadrante tene la precaucion de desconectar la bateria antes de desmontar el tablero (y tener el codigo del radio), con la bateria instalada puede estallar la bolsa de aire del volante y la del pasajero (ha sucedido en varios autos ) y si tu auto tiene turbo desconecta con cuidado la manguera plastica del indicador del turbo...por lo demas es solo quitar tornillos y grapas..
Entonces lo unico que se necesita es esto? pero la salida de la caja de la pantalla donde se conecta? a la centralita que ya llevan todos los 850? o hay que ponerle otra centralita?
quique850 dijo:
are alguna foto pa que vea la conexio y demass
Pon alguna foto y explica un poco como va lo del sensor del parachoques, un saludo.
