Opiniones...por favor
v40havana
14 Feb 2008
23
Hola nuevamente,
Primero que todo: Gracias a quienes me quitaron el susto pasado y me ayudaron a dormir [lal]
Bueno pues resulta que hace dias el coche comenzó a perder liquido de dirección por una unión, yo le he rellenado el tanque pensando en comprar una presilla para ajustar el lugar de la perdida que es el que pueden apreciar en la primera foto. Pero hoy al intentar mover el coche escuché un ruido muy raro al girar el volante para cualquier lado. y al levantar el capo me sorprendi al ver que se botaba bastante liquido por la tapa del deposito (foto 2). -hace unos 7 días que lo rellené y no había sucedido eso- , ahora me he quedado pensando que quizás no utilicé el liquido adecuado .. no se. el que use es el LHSD (fluido hidraulico para servo direcciones y transmisiones automáticas ATF) SAE 10W...A ver si metí la pata.
ya..ya caí..cómo pudo pasar eso !!!..crasso error [joder] [joder] [joder]
Re: Ruido en la dirección V40
ya ya ya ...la he cagado, ahora como vacío eso para rellenarlo con liquido para dirección de volvo?....ese error me afectara tambien los frenos? o no es el mismo compartimento de liquido para ambos?
No quiero bajar a ver "la nave"...le he dado BAD MEDICINE y me siento culpable
joder !!!!!!!!.....merezco la crucifixión
pronto un buen consejo...qué tengo que hacer...????????????????
Re: La he cagado con mii volvito
No te preocupes que no tiene tanta importancia!!!!!
Vamos que es un problema solucionable y que no rompes nada!!!! [ok] [ok] [ok]
primero lo puedes vaciar por medio de las gomas, solo tienes que aflojar la más baja y dejar caer el liquido, volver a ponerla y rellenar del liquido de asistidas!!!
>brind> >brind> >brind> >brind>
Por cierto los frenos y la asistida son circuitos distintos!!!! [ok] [ok] [ok]
También puedes llevarlo en grua hasta un taller y que le hagan el cambio allí, no? A mi una vez me pasó algo parecido.... le eché líquido de dirección asistida al motor, porque los botes (entonces originales de BMW) eran exactamente iguales! Pero hice eso.... sin arrancarlo, directo a un taller!
Por cierto, habrás querido decir BAD MEDICINE! ;)
Me recomiendas alguna marca en especial?..es que voy al alcampo y no se exactamente entre tantos y ya viste mi error !!
Muchas gracias por tu respuesta
correcto correcto Vuis, y muchas gracias ..very bad medicine...es que con esta GILIPOLLEZ me duele cada pelo en la cabeza.
v40havana dijo:
En el manual del coche te tiene que dar al menos las especificaciones del líquido de la dirección asistida recomendado, y dentro de estas especificaciones, supongo que todos irán bien.... ::)
Los líquidos de direcciones asistidas todos son practicamente iguales, solo cambia la marca!!!!
Has conducido el coche con el aceite en la dirección asistida??
No sabría decirtelo a ciencia cierta, pero creo que puedes circular con él, notarás que está más dura, pero dudo que puedas romper nada, espera un poco a ver si alguien sabe algo más del tema!!!!
>brind> >brind>
Gracias.
a ver que dice la gente
que me merezco la silla, ya lo sé...eléctrica >boom>
Lo más duro de todo es que es un coche tan pero tan fiel...
Ojalá no me haya zampado alguna cosa...
