Odometro volvo 240 no funciona ( fotos )
csaravia74
21 Sep 2008
49
Hola a todos los volveros de corazon, mi suegro tiene un volvo 240 GLE año 1988, y tiene el siguiente problema:
- El odometro o marcador de kilometros recorridos no funciona a pesar que el velocimetro si indica la velocidad,
favor si alguien sabe que puede ser estaria muy agradecido.
;D
Pueden ser varias cosas:
lo más fácil es que se le haya soltado el cable...
comprobar los 2 tramos; el que esta en la caja de cambios y el del cuadro.
o puede ser un problema del cuadro..... cuestión de rotura de alguna pieza interior.
puedes hacerle una foto al cuadro que tiene??
lo que dice el super, si es el interior he leido por ahi que las ruletillas de plastico son bastante dadas a fallar, y las venden sueltas
lalozf dijo:
efectivamente, si marca la velocidad es que el cable está bien, eso es por culpa de un engranaje de plastico que lo une al mecanismo de la velocidad....hay un brico por ahi de el arreglo de ese aparato , en otro modelo, pero seguro que sirve igual.... [ok]
aqui lo tienes, seguro que sirve
http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=13622.0
Eso es las ruletas blancas, a mi 740 tambien le ha pasado, lo mas seguro que se le haya dado para ponerlo a cero con el coche andando y eso rompe los engranajes.
En mi 740 el cable no existe, a pesar de ser un coche del año 88 ya no funciona con cable¿¿ curioso no??, el primer sorprendido fuí yo, va por dos sensores.
nachito740 dijo:
¿¿ curioso no??, el primer sorprendido fuí yo, pa por dos sensores.
Será lo más probable!!!!!!! [ok] [ok] [ok]
Gracias, voy a revisar cuando vaya a ver a mi suegro, pero por el momento no puedo mandar fotos del tablero ya que esta a 600 k/m de donde estoy yo,
Atento a sus comentarios se despide atte :)
Cristian Saravia
Yo tengo un volvo 244 78, que fallo de la misma manera, es necesario desmontar el cuadro del velocimetro..existe un engranaje que un el extremo del cable con los engranajes del odometro y el velocimetro, este falla con la edad, se rompen un par de diente..son piezas faciles de reemplazar, poder buscar en algun taller de partes de segunda mano o buscarlo en Ebay.. pero es una tarea que con un poco de paciencia se logra reparar en un par de horas... [cupi]
