NOVEDAD: Detalles técnicos del nuevo XC90
Tibermotor Sur
16 Abr 2012
529
tibermotorsur.es
Si quieres echar un vistazo a las características técnicas del nuevo xc90, incluyendo algunas fotos y el vídeo oficial, pásate por el BLOG DE TIBERMOTOR.
Te adelantamos algo:
El Volvo XC90 2015 se ofrecerá en versión Fist Edition con un motor D5 AWD de tracción a las cuatro ruedas, automático de ocho velocidades con un consumo de tan sólo 5,8 litros/100Km en conducción mixta, de 224 C.V. (165 KW) a 4250 rpm y un par motor de 470Nm a 2500 rpm. Acelera de 0 a 100 en 7,8 segundos. Con el depósito de 71 litros podrías cruzar la península prácticamente sin repostar... (sigue leyendo)
roknal
2 Ene 2011
841
La edición limitada First Edition que se pone a la venta ahora, creo que cuesta más de 90.000€ !!! Mientras que cuando salgan a la venta las series "normales" a final de año o principios de 2015, lo harán a partir de los 53.000€.
Al parecer, por ahora, todas las versiones tanto de diésel como gasolina, como híbrido, utilizarán los nuevos motores de 4 cilindros, eliminándose la posibilidad de incorporar motores de 5 y 6 cilindros.
Tibermotor Sur
16 Abr 2012
529
tibermotorsur.es
Hablando de motorizaciones, hemos actualizado la entrada del blog para daros más detalles. Efectivamente, ronkal, no hará falta más cilindros.
Os pego parte del texto:
MÁS MÁQUINA: Si quieres uno de estos super-todocaminos suecos, has de saber que ofrecerán opciones de bloques Drive-E, todos con la perfecta combinación de rendimiento y eficiencia. Todos de cuatro cilindros.
GAMA SUPERIOR: La gama superior ‘Twin Engine’ llevará la insignia ‘T8′ y será un eléctrico enchufable fuera de serie. En el modo híbrido predeterminado, conducción normal, con su motor Drive-E de dos litros con cuatro cilindros sobrealimentado con turbocompresor que impulsa las ruedas delanteras y un motor eléctrico de 80 CV que acciona las ruedas traseras. Pulsando un botón, el vehículo se transforma al ideal para una conducción tranquila, ecológica y libre de emisiones con energía eléctrica pura, unos 40 kilómetros. Si vas más allá, o cuando sea necesario, volverá rápidamente a la capacidad combinada del motor de gasolina y el eléctrico, con una potencia combinada de 400 CV y 640 Nm de par. Casi nada.
OTRAS OPCIONES: Por supuesto, también podrás elegir un motor diésel de doble turbo D5 con 225 CV, 470 Nm, y consumiendo unos 6 l/100 km, o el motor turbo diesel D4 con 190 CV, 400 Nm y un consumo de combustible de alrededor de 5 l/100 km. Para acabar (de momento) la gama se completará con dos opciones mecánicas de gasolina. Por un lado un motor turbo T6 con turbocompresor, 320 CV y un par máximo de 400 Nm. y por otro un T5 con 254 CV y 350 Nm.
SEGUIR LEYENDO
