NO SE QUE HACER CON MI 244
jassgm
22 Jul 2008
158
Hola a todos,
como muchos sabeis he estado mirando los problemas de refrigeracion de mi volvo 244 diesel del 85 y aun no he encontrado la solucion. des pues de cambiar la bomba del agua, el termostato, il sensor que va en el motor y las resitencias que van en el marcador, el coche sigue marcando mal. el otro dia lo lleve de viaje y al llegar a 110km/h el coche sube a tres cuartos y subiendo algo mas. sin embargo al parar el coche no consume agua ni parece calentarse demasiado segun dice mi mecanico y a mi tampoco me lo parece puesto que las mangueras se poden tocar con la mano.
La verdad es que ya no se que hacer, por que el coche por lo demas va genial, pero me estoy desanimando un poco... a ver si alguien tiene alguna idea, le ha pasado lo mismo o se le ocurre que podemos hacer...
por fa leeros esto y sujerirme algo... miles de gracias por adelantado
Lo siento pero yo no te puedo ayudar, .:) .:) .:)
mis conocimientos de mecánica son muy básicos!!!!!!! [joder] [joder]
A ver si alguien te puede echar un cable!!!!!!! [ok] [ok]
Hola: Yo no soy un experto ,pero te cuento:
Hace tiempo tenia un opel corsa Diesel,y me pasaba algo parecido,y lo lleve al taller ,después de varios intentos dieron con el problema,y era el radiador que según ellos se había obstruido,y al pasar poca agua por el ,no la enfriaba como es debido,y se calentaba.
No se si te valdrá pero por mirar ......
Le dire al mecanico que lo revise de nuevo, a ver si fuera eso, aunque con la cantidad de vces que le hemes metido y sacado agua...
gracias a los dos... Super, no te preocupes que bastante me has ayudado ya
bueno yo tengo un citroen xsara diesel de mi mujer ,y le ocurre lo mismo, se pone en 3 cuartos, incluso un poco mas en verano ,asi lleba años ya ,le quite el termostato,limpie radiador y nada pero sin embargo el coche no va caliente ,pues un dia coji lo deje arrancado y le meti un termometros de eso que tienen una pinza pues bien la meti en el agua ,y el coche casi a 100 grados el termometro no llegaba a 90 ,ay termometros incluso laser ,que no tienes que meterlo ni nada asi te dira la temperatura real del coche puede ser un fallo del reloj , o de la bellota pero yo primero miraria eso para ver a que temepratura real esta.
lo principal es que el agua circule por el motor, y que no se quede en el bloque hirviendo, y el del radiador tan fresquito...quita el termostato y funciona sin el, y despues asegurar que el circuito se completa sin atascos, y despues que la bomba mueva el agua.... [ok]
lecar, te cuento...
hemos cambiado la bomba por que pensabamos que no circulaba bien y es verdad que ahora el vaso expansor calienta algo mas, pero parece que no era de ahi, el termostato lo hemos cambiado varias veces... la impresion es que el coche no se calienta mucho pero... no se que pensar ya, por que la aguja se va hacia arriba... por cierto, alguien me dijo alguna vez que llevaban dos ermostatos, pero no hemos encontrado el segunda, si es que lo tiene. ademas lo lleva al reves de lo normal... cegun dice el mecanico.
Tampoco entiendo casi de mecánica pero si cambiaste la bomba y el termostato está bien lo lógico es que después de andar un rato ya abriese y pasase el agua hacia el radiador , yo de tí miraría , con cuidado claro si realmente el radiador se calienta en todas sus partes ya que puede estar obstruido en zonas , es una opinión de un inexperto pero que por probar no te cuesta nada ....
Suerte... ;) ;) ;)
¿Es motor Volkswagen? Te lo pregunto porque en casa hubo un 244 GL-D6 con motor VW que salió tan mal que lo tuvieron que cambiar dos veces (según el concesionario; luego descubrimos que la primera vez solamente lo habían rectificado?
Lo que me suena peor es que recién cambiado el termostato, marque 3/4 de temperatura y los manguitos estén fríos. Estoy con Lecar, habría que asegurarse de que el agua está circulando.
mi mecanico dice que si, yo tampoco entiendo demasiado, el dice que va a comprobar que marque bien la aguja pero no se que pensar ya. la bomba es nueva y dice que ha limpiado el circuito, que mueve bien y que el motor no aprece muy caliente. pero... Igual el motor noesta muy bien. si es un motor volkwagen. se que siempre se ha tratdo con mucho mimo, pero estuvo parado dosaños...
otra idea, coge un reloj de temperatura, de los que se ponian en los R-5 y 127, en las chatarrerias tiene que haber, y en cualquier taller, le colocas el terminal de la culata, es una pieza maciza de color cobre con un terminal y un agujero para pasar un tornillo de la culata....corriente y a probar la temperatura de la culata... [ok]
Saludos a todos, yo por mi parte te puedo contar como lo superviso, compre en una chatarreria dos relojes de caldera, mecánicos con sonda y los coloco en la parte alta del radiador y de la culata, cuando abre el termostato ambas medidas se diferencian en poco, asi casi puedo seguir la circulación del refrigerante por el circuito.
