no se calientan los frenos traseros ? y no me va el cuentakilometros 480 S
platonfoto
15 Nov 2006
87
En un 480 que estreno hoy (es un decir )no me funciona el cuentakilometors ni parcal ni total,si el velocimetro...pensaba que comparten el mismo cable no?
Toqué al parcar los discos y los delanteros calentitos si que estaban pero los traseros nada de nada...Es normal..?.que podrá ser.
gracias¡¡¡
Sobre tu primera pregunta no se muy bien cual puede ser tu problema asique mejor dejar contastar a algun propietario de ste vehiculo.
Sobre la segunda esta claro,un coche siempre frena mas de adelante es donde mas sufren y degastan,por la simple inercia del frenado del vehiculo que hace que su masa se desplace hacia adelante,si circularas marchas atras seria al reves [ok]
sobre lo del cuenta, seguramente tengas algun engranaje del interior roto o desgastado, por eso no le llega el movimiento al mecanismo de los numeros, hay un post de como arreglar un cuenta del 850, creo, tiene chincheta para mas señas y seguro que te como referencia
el otro tema lo ha explicado muy bien volciruel, las frenos traseros solo actuan en un 20% de la frenada total del sistema, por lo que apenas sufren ni se calientan, pero ojito con lo de meter el dedo para comprobarlo, si por una casualidad has frenado mas de la cuenta o una pastilla ha quedado pegada al disco te llevas una quemadura de primer grado en la yema, te lo digo por experiencia ( todavia me escuece ;D )
