NO ME MARCA AGUJA DE TEMPERATURA.VOLVO 440TD
maike
2 Feb 2012
16
España por ahora
Hola,me podrian decir donde se encuentra la termoresistencia que hace marca la aguja de la temperatura? desde hace un tiempo no me marca nada y quiero comprobar si es de la termoresistencia o el marcador del cuadro... gracias,un saludo.
Esa termistancia tiene que estar por la zona de la culata, llevara un cable. La masa la hace su cuerpo...
he visto una pero al poner el cable a masa lo unico que pasa es que se enciende una luz roja de temperatura,pero la aguja del reloj no marca nada..... es esa o hay otra distinta para el reloj?
Esa es independiente de la aguja de temperatura , que veo que funciona bien, te avisa si hay anomalia en el circuito, calentamiento excesivo del refrigerante. Si tambien tiene reloj, tiene que tener otra sonda.
No, no tengo fotos, ni la he visto que recuerde en ese modelo, pero en la mayoria de coches es parecida. Creo que si tiene 2 cables, la de escala de Tª, 1 cable es la luminosa...Pon a masa el cable de envio de la sonda, si la aguja de la temperatura se pone al máximo, logicamente esta mal la sonda, si no, pues el cuadro o cableado.
Saludos y pon fotos del coche cuando puedas para verle
no se poner fotos aqui......:_col: aver,he encontrado una sonda con un cable,lo he puesto a masa y se ha encendido una luz roja de temperatura,pero la aguja no se mueve....debe de haber otra sonda que controle el reloj no?
Si, si el cuadro tiene reloj de temperatura tiene que tener otra sonda. Esta sonda tendra 2 cables, Pon a masa el cable de envio(uno de ellos) de la sonda, si la aguja de la temperatura se pone al máximo, logicamente esta mal la sonda, si no, pues el cuadro o cableado.
Yo en un 440 (Gasolina) hubo una temporada que no marcaba nada, desarme el cuadro, quite el enchufe, le volvi a conectar y ya funciono perfectamente.
Espero que lo haya mirado ya... Y si no, que sea eso ¨solo¨, un mal contacto del cuadro...
