Hola, a ver si nos podemos ayudar.
Yo tengo el mismo problema, el aire caliente sale un poquito al principio y luego, según le apetece.
COn la máquina de diagnosis pude ver que el sensor de temperatura del habitáculo marcaba 32º cuando la temperatura real era de 12º... así la calefacción, claro, no funciona correctamente.
Desmonté la consola del climatizador y desmonté el sensor de temperatura. El sensor cuenta con dos pequeñas bobinas y un pequeño ventilador. Imagino que el ventilador manda de forma constante el aire del habitáculo a las bobinas, que miden la temperatura... (si alguién sabe explicar como funcionan, me gustaría saber!).
Limpié todo el mecanismo con un spray de residuo cero (el eje del ventilador tenía bastante suciedad) y engrasé un poquito el eje del ventilador. Después volví a conectar el sensor sin montar otra vez todo en su sitio, así podía verlo. Al mismo tiempo tenía conectada la máquina de diagnóstico para ver la temperatura que daba.
Pude ver que esta vez, de primeras, marcaba correctamente la temperatura, y el ventiladorcito funcionaba... el caso es que a veces el ventilador frenaba o paraba del todo, y entonces el sensor comenzaba a marcar más temperatura...
¿Alguién tiene alguna pista de como arreglar el sensor?
He estado buscando el repuesto en internet, pero solo lo he encontrado en EEUU y por 130$, que me parece una exageración.
También vi este, pero la foto no concuerda con lo que busco:
Sensor, temperatura interior NTC para vehículos con climatizador HELLA (6PT 009 104-081) baratos - VOLVO
A ver si conseguimos solución!
