No funciona nada
Inesuki
10 May 2017
5
Buenas tardes,
Esta tarde he ido a coger el coche y de repente ha dejado de funcionar todo.
No funcionan los mandos ni da señal de ningun tipo.
Abro la puerta con la espiga y no coge ni la llave ni funciona nada.
Que puede ser ?
Es como si se hubiera quedado sin corriente, pero esta mañana he estado andando con el y la bateria es nueva de hace unos tres meses-
Muchas gracias por cualquier ayuda que me podais aportar.
Lo primero que hay que comprobar es la batería, prueba a ponerle las pinzas.
Lo habia descartado porque me parecia rarisimo que se quede de golpe totalmente a 0 hasta el punto de no abrir ni las puertas o no retener ni la llave en el hueco para arracar . Esperaba que dejase hacer algo o por lo menos un amago de algun tipo.
Aun asi, lo comprobare .
Gracias por tu comentario
Me parece muy raro, yo excluiría la batería porque siempre hay algo de carga para abrir las piertas por ejemplo. De todas maneras comprueba la batería en las bornas, y luego en otro lugar que esté siempre conectado a corriente, como la toma del maletero. No creo que haya un fusible general a modo de diferencial.
Ya nos cuentas
Yo revisaría primero los bornes, no sea que alguno esté flojo, sobre todo si está cambiada recientemente. Luego ya seguiría revisando fusibles del vano motor y CEM en el caso de que los bornes estén firmes y la batería tenga carga
Tema Solucionado .
Lo primero.....Muchísimas gracias por vuestra ayuda y comentarios. (y)(y)
Os comento ( por si vale de ayuda a alguien ) :
El coche no hacia nada porque efectivamente se había agotado completamente la bateria.
El motivo ha sido que falló un modulo que controla los electroventiladores y se debieron quedar funcionando hasta que la agotaron.
Me han cambiado en el taller el modulo y ....arreglado.
Muchas gracias
Reactions: VolvoforPain
