no funciona la radio el mechero ni el control de crucero volvo s60 del 2002
floriansen
9 Dic 2014
10
Hola amigos. No se si es relacionado porque un dia me quede sin bateria y lo arranque con pinzas pero la radio no se enciende y tanpoco me va el control de crucero ni la.toma de mechero delantera. He comprobado todos los fusibles, los del bajo el.capot los del maletero y los del costado izquerdo del la puerta. Segun el manual hay otra caja de fusibles bajo el volante pero yo no la.localizo. alguien tiene ideea que puede ser o donde esta este fusible.
gracias de antemano.
abre la puerta del piloto y en el lateral del salpicadero hay una tapa. Con un agujero para meter el dedo y tirar. Ahí están.
Ya he mirado alli, estan todos los fusibles bien. Pero segun el manual hay mas fusibles dice estar bajo el volante en la barrade sonido no se que. Yo alli no encuentro nada. A ver si puedo poner una foto de lo que se refiere el libro.
gracias por la respuesta
Imagino que la batería que tienes actualmente es nueva, no?
O es la antigua o alguna usada...
Enviado desde my iPad con Tapatalk - Luis Carlos Fuentes Sánchez
La bateria creo que es la.original porque lleva las pegatinas de volvo y yo la primera ves que he abierto lo de la bateria hasta los bornes estaban sin tocar. El caso es que un dia querriendo mirar un fallo ya que el coche no pasaba de 3000 vueltas le enchufe un cacharo bluethoot para leer el diagnostico y despues se me ha olvidado enchufado en el enchufe este de ebd o ecu como se llame. Ha estado dos dias alli enchufado y ha gastado la bateria. Aun le quedaba corriente para claxon y luces pero no tenia fuerza para el motor de arranque. Asi que lo arranque con pinzas desde otro coche. Ahora no se si lo que pasa ahora tiene relacion con el tema o es una coincidencia.
Pues puede ser que sea de la batería. A mi una vez me ocurrió que la batería estaba para cambiarla y no funcionaba el limitador de velocidad, ni la menoria de los asientos eléctricos, ni la radio.
Así que, comprueba con una nueva a ver si va a ser de eso.
Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
Hola, compre un xc 90 del 2007, funciona bien pero tengo un fallo que me esta volviendo loco.
El control de crucero funciona con la 2, 3, 4 pero no entra con la 5 y 6 marcha.
Alguien sabe que le pasa'
