No arranca Volvo s40 año 2001
Alejandro_s40
21 Jul 2016
24
Hola a todos, tengo un Volvo s40 año 2001 2.0 sin turbo, hace 3 semanas retire el auto del Mecanico porque se pego un Calenton y se hizo su respectiva reparación, el día de hoy lo fui a retirar, estuve aprox 30 minutos manejando, y de repente se apago en pleno movimiento, y tuve que empujarlo hasta la orilla, trato de darle partida pero no hace nada, miro el tablero y parpadeaba una flecha amarilla, desconecte la batería por unos minutos y nada, tuve que llevar el auto amarrado a otro auto, lo revise y la flecha es por la transmisión, llame al Mecanico y le pregunté qué atf había puesto en la caja y no sabia, averigüe y conseguí el atf (jws 3309)
Y mañana sustituirlo, pero no sé porque no da partida, el motor no gira, y dejó de marcar la temperatura del auto, mi consulta es, este modelo del 2001 es posible que tenga algun sistema de bloqueó por anómalia o la falla es otra, si alguien sabe por favor le agradecería su aporte.
Llega corriente al motor de arranque? Hay batería? Gira el motor de arranque o ni eso? Pueden ser muchas cosas, métele la máquina de diagnosis a ver que errores tiene grabados.
Revise el cableado, puse otra batería,
Revise todos los fusibles, hice girar el motor por la polea por si se había atrancado el motor, ya no sé qué más hacer, el auto estaba en moviendo cuando se apago, mi duda es que si el Ecu se bloqueo ante una anomalía, si alguien sabe, porque favor que me ayude.
Ahora vengo de donde el scaner y no puede entrar al ecu no ahí forma de que entre, ? Qué puede ser ....
