Neumaticos invierno ¿ que medida ponerle?
molsu
9 Feb 2010
124
Lleida
Buenas foreros y foreras:
Como alguno sabreís quiero cambiar las llantas de mi V50 en 17" por unas 18". El problema lo encuentroahora al querer montarle ruedas de invierno. Mi intencion es llevar el juego de invierno con llantas de chapa de 16" con neumatico 205/55/16 y passar a verano a 225/40/18.
Pero al montarle llanta 18" tiene que actualizar el software del velocimetro, asi como instalar los topes de direccion. Qué solucion veís para esta situacion, montarle neumaticos de invierno para la llanta de 18" con mayor seccion y menos eficaces y mucho mas caras o mantener la idea de un principio y circular con el softwarey topes para 18" aunque la medida sea equivalente.
Muchas gracias y saludos
Yo no creo necesario el cambiar nada, siempre y cuando no varíes el desarrollo en el cambio de medidas. La medida más correcta sería para las de invierno en llanta 16 de 225/50
Yo no creo necesario el cambiar nada, siempre y cuando no varíes el desarrollo en el cambio de medidas. La medida más correcta sería para las de invierno en llanta 16 de 225/55
Gracias por la respuesta, lo que a mi me mosquea es el tema de los topes de direccion y el software especial para llanta 18" que no se como puede afectar el cambio a 16"
Para invierno, ta ira mejor con una medida algo mas estrecha que la de verano, por ejemplo en 205 como tu dices.
En cuanto al software que dices de instalar, no me parece necesario si los neumaticos son equivalentes a los que el coche trae de origen. Esto lo puedes saber en la siguiente pagina http://www.teleneumatico.com/
Introduces la medida base de tu vehiculo, que es la que viene en documentacion, pero la de arriba, no las posibles opciones que pone abajo.
En todo caso, si los neumaticos son equivalentes, la variacion en el velocimetro es ridicula. Vaya que por esa variacion no te va pillar un radar.
En cuanto a los topes, no se en tu modelo, pero yo en mi S60 tuve que montarlos para que no rozara en los pasos de rueda y te limita mucho la maniobrabilidad del coche. Pero se vive con ello.
Bueno, esta tarde he pedido 4 neumaticos Michelin pilot alpin en 205/55/16 con llantas de chapa. Mañana espero respuesta del concesionario a ver que me cuentan.
Manuel1965 me podrias comentar mas detalles del tope de direccion? Ya que en el garaje que aparco el coche tengo que hacer unas cuantas maniobras pra entrar y tu comentario no me ha dejado muy tranquilo jejejejeje. O por el contrario sólo es acostumbrarse.
Gracias y saludos
Es acostumbrarse, veras, yo en el S60 tenia 195/65R15, no habia los limitadores o topes de giro, maniobrabas bastante bien, pues ya el coche de por si no tenia mucho giro.
Aumente a 235/35R19 y tuve que montarlos para no deshacer los pasos de rueda, pues rozaba al girar. El resultado fue una reducion brutal del radio de giro. Debo decir que es molesto, incluso en alguna ocasion tuve problemas en una carretera de montaña, pues debia maniobrar en todas las curvas, pero en general, salvo que circule por lugares muy tortuosos, se soporta bien.
Tu coche es un V50, creo que tiene mas radio de giro que el S60, asi que tal vez no te afecte tanto.
