Necesito un interruptor!
henrys
5 Dic 2007
41
Barcelona
Muy buenas gente!
Tengo una duda, un poco técnica. Tengo un C30 2.0 del 2008 y quiero ponerle un aparatito que consume 12V. En realidad es una PDA que ira escondida en el coche, ya que (soy informática) he creado un programa, que pilla la señal GPS y te la envía por GSM a una web y puedes ver donde esta el coche, interesante para saber si te lo roban. Es mas un proyecto a nivel personal, que no un proyecto final. Aun asi, lo que necesito es un botón (interruptor).
El esquema seria el siguiente:
El problema es, que interruptor uso? Pensaba en poner uno genérico, pero a la que me pare la policía, ponte a dar explicaciones... Uno normal, pregunte en la VOLVO y me dijeron que son pulsadores con un circuito impreso y que eso no me ira bien. Que opciones me quedan? Realmente no hay ningún interruptor? >mulet>
Alguna idea? [cafe]
Si no te sirven los de volvo, no te queda más remedio que esconder cualquier interruptor. No entiendo que tengas que dar explicaciones a nadie sobre esto. Pero si lo que quieres es que cuando el coche este parado se corte la alimentación de la PDA, búscate un positivo bajo llave.
hola, lo primero a la poli le dá igual que pongas en el medio de la consola el interruptor que usaron para revivir a frankenstein ;D, otra cosa es que cualquier pulsador queda mal y sobretodo no hay donde ponerlo sin joder el coche..... utiliza un interruptor de pulsador, de esos que son como una varilla que se presiona, para ponerlo solo tendrias que hacer un taladro en los plasticos de la zona de las piernas, donde apenas se vé , y se coloca con mucha facilidad, ademas de ser discreto, ya que son negros....te pongo una foto de mi coche, a la derecha veras de negro un interruptor de los que hablo....
dos cosas:
una, lo que dice racha tambien tiene fundamento; si lo que buscas es que funcione cuando el coche esté parado, y que se desconecte cuando lo pones en marcha, podrias buscar una salida de corriente fuera del contacto y la masa en corriente de despues de contacto, al quitar el contacto, la corriente irá al dispositivo gps, al dar el contacto, la corriente encuentra una masa facil y no lleva la corriente al dispositivo...es una teoria basada en las luces falsas de alarma, pones un cable a positivo de contacto y el otro a positivo de bateria, al quitar el contacto la bombilla se enciende....sería probar a ver....
y si no mejor el interruptor, por si acaso ;D
Ya lo habia pensado poner un pulsador, ponerlo un poco escondido debajo el asiento o algo asi. Tambien habia pensado usar el de la luz general, ese que tiene tres posiciones (apagado, encendido con las puertas abiertas, o encendido siempre) pero no se si es con circuito impreso o no. Vamos un lio....
Creo que me costara mas esto que todo el lio de la PDA...
es buena idea ponerlo escondido, pero cuidado con los bajos de los asientos,que estan llenos de cables :eek: la corriente la puedes coger del mechero, que es directa de bateria, o incluso mejor, sacarla de la bateria para hacer un circuito independiente, es mas sencillo
yo la corriente la saco siempre del mechero o la radio, tambien de la consola entre los asientos, si llevas algun aparato por ahi, mechero o toma auxiliar...al mio le tengo sacados un monton de instalaciones electricas, cualquier dia echa a arder ;D
Lo de la bateria es buena idea, el problema es que siempre estara encendido, creo que el del mechero, si no esta encendido el coche, no suelta corriente.
He visto varios pulsadores, a ver cual creeis que es el mejor;
El problema de pillar la corriente del mechero, es que tengo que desmontar todo el panel frontal.... y eso es una putada...
He visto sistemas electronicos muy sencillos que incluso creo que podras comprar.
necesitas un sistema que cuando enciendas el motor se apague.
muy facil y sencillo con un circuito e incluso con unos reles que hay que son invertidos.
pero.......
para una pda?
no sera para un inhibidor?
es que eso me suena a mi mucho.
lo he echo ese tipo de sistemas y es con una pequeña placa electronica super facil.
un saludo.
el mejor es el tercero
el mechero tiene corriente directa, es decir, funciona con el coche apagado
saca la corriente del contacto, desmontas los protectores de debajo del volante y busca corriente de contacto, pero igual te interesa corriente de bateria , para que dé señal incluso cuando lo paren los supuestos ladrones... to lo usarias desconectado ...eso tendria otra ventaja; si te lo roban, alquedar conectado se quedará sin bateria pronto....unicamente tienes que estar siempre pendiente de desconectarlo, o acoplarle un mando a distancia, como los de abrir las cocheras [ok]
NEOFAIRFORCE. dijo:
para una pda?
Tienes un montado? Lo digo porque tengo dos cosas que hacer, una el tema de la PDA, que es el que mas "prisa" me corre, y el otro el tema del inhibidor, aunque este... lo veo mas dificil. Tu como lo tienes montado?
Sobre el tema del volante, me es mejor que se deconecte al apagar el coche, logica? poca si es un "anti-robo" pero como bien he dicho, es un proyecto mas personal que no en producción. Lo unico que me "jode" es tener que desmontar todo el frontal para llegar al mechero, la verdad es que si pudiera pillar la corriente directamente de la bateria, seria la bomba, pero la verdad es que no se como...
Todo esto es muy extraño............
lecar cuando quitas el contacto se va la corriente del mechero seguro
tengo un monton de cosas enchufadas al mechero y se cortan y apagan cuando apago el motor.
pues yo juraría que el mio funciona sin contacto...de hecho, de ahi saqué la corriente para los dvd´s...lo revisaré de todas formas
para pillar corriente de la bateria se saca un cable y a buscar un pasacables, siempre hay agujeros cubiertos con goma para pasar cables, suelen estar cerca del pedal del embrague...
tengo varios interuptores del 760 de sobra, en plan negros como la foto que han puesto arriba, de la zona de los asientos calefactados, si te pasas por la concentracion de illescas te doy uno
NEOFAIRFORCE. dijo:
Hablas en serio?
montar un inhibidor en un coche.
Yo creo que se ha comfundido con un detector de radar. De todas formas no me queda claro como quiere la corriente, ¿ permanente, bajo contacto o con el coche apagado ? en cualquier caso mucho lio para tan poco problema. En cuanto a la corriente en el mechero en unos coches permanece con el contacto quitado y en otros no
Tienes razón, me he confundido con un detector.
El tema es que quiero poner la PDA y aprovechar el circuito para poner, en su día, un detector. Por eso no quiero que este encendido todo el dia. Ahora tengo el coche en el taller (pintándose) y me pasare a poner la PDA y pasar el cable a la cabina principal (como tienen el coche desmontado me sera mas fácil) Lo que me da palo es tener que desmontar todo el frontal del cambio de marchas etc... >fiebre>
lalozf dijo:
tengo varios interruptores del 760 de sobra, en plan negros como la foto que han puesto arriba, de la zona de los asientos calefactados, si te pasas por la concentración de illescas te doy uno
Se agradece la oferta, pero no puedo asistir a la concentración, estoy liado 100%.. :( pero muchas gracias!!! >:::
Me suena que el mechero, en mi caso se apaga al quitar la llave.
Pues esto ya lo tenemos!!! [lal] [lal]
Ayer a las 11 de la noche empeze a pasar cables etc... Encontre una entrada de cables desde del motor hacia la cabina pasando por detras de la guantera, es el mejor sitio porque puedes poner la mano casi sin problemas. Luego quite la guantera, la parte central, la pantalla del clima, y la parte central del coche, donde va el cambio etc...
Alli no hay mucho sitio, pero el suficiente para poner 2 cajitas y muchos cables, el problema vino con la corriente. El mechero tiene 2 cables grises y 2 negros (masa). Pensaba que serian lo mismo, corte unos y el mechero ya no funcionaba (creo que el otro par de cables son los que van al mechero trasero) (al loro con cortar estos cables, hay poco margen para meter la mano y manipularlos). Hice unos empalmes y ya pude pillar los 12V sin problemas, cuando ya todo funcionaba, lo cerre todo y un cable de corriente se desconecto.... >disp>
Por lo que tendre que abrirlo de nuevo, pero ahora ya se como va, me tire 5 horas ayer.... espero que hoy, con 1h poder detectar el cable y solucionarlo!!! Gracias a todos!!!!!!!!!!!!! [grachie] [tititi]
