Necesito saber la temperatura de salida del aire del intercooler
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
¿Cómo puedo saber la temperatura de la salida del aire del intercooler? En mi coche ahí lleva un sensor, pues bien, ¿cómo puedo leerlo? ¿vía VADIS? ¿Se podría usar ese sensor para conectarle en los cables un termómetro digital?
Seguramente le ponga un intercooler más grande al R y la idea es poder saber cuantos grados de enfriamiento del aire consigo rebajar con el cambio .
Es fácil q con un torque y un OBD de esos universales te lo cante.
Me lo lee a mí en un Vectra del 93, así q supongo q en esto ya...
Al menos en mi coche el sensor que tiene en el intercooler a la salida (cerca del faro izquierdo) es sólo de presión, o al menos así se llama, o igual interpola temperatura, un día con calma puedo mirar si el DICE da esos datos, el caudalímetro los da, pero eso va antes del IC.
¿Un intercooler más grande? ¿No lleva ya uno extra pequeño? El sitio está a huevo para un FMIC, pero por lo que he visto la gente los pone cuando lo reprograma y/o da mucha caña y/o está en clima muy caluroso
¿te merecerá la pena para un uso normal? Si el OEM está KO y hay que cambiarlo ya es otra cosa, aunque los de gasolina (no todos los diesel) suelen durar la vida del coche
Ya te digo yo que no me merecerá la pena para el uso que le voy a dar al coche, el OEM no está KO, sucio en todo caso y con una buena limpieza mejorará su eficacia. No me voy a meter con un FMIC por el lío de hacerme la ruta de tubos y demás, pero supongo que un intercooler más grande puesto en el mismo sitio que el OEM bajará algo más la temperatura y a ver si para primavera lo reprogramo, cuando logre clonar la ECU que en esos líos ando.
https://www.do88.se/bilder/artiklar/zoom/ICM-160_1.jpg
He visto el esquema del intercooler y al sensor 31355463 ; 31303975 le llama sensor de presión (por tanto no es de temperatura como pensaba). Una vez más juanfc, llevas razón y tu coche y el mío se parecen bastante.
https://www.volvopartswebstore.com/...rt - Volvo/fullsize/a_20170130_1113450780.png
Creo que me voy a dejar de inventos y compraré un termómetro de esos que miden por laser la temperatura para apuntar a la salida y entrada del intercooler y ver que valores da. Si alguien sabe de algún termómetro de esos un poco fiable...
Es probable que con un OBD consigas esa lectura con una aplicación de tipo toque como dice K-V6...
Sin sensor es difícil tener una lectura, a no ser que sea una interpolación más o menos errónea...
Lo del termómetro va a ser un engorro para medir en marcha y en las mismas condiciones, me parece que en el IC pequeño hay un sitio para roscarle un sensor de temperatura, pero tendrías que hacer una ñapa que sólo serviría para tu conocimiento y solaz, no aportaría nada a la gestión del motor.
