Necesito manual de despiece de volco S70
jalbornoz1978
9 Oct 2009
5
asi es amigos necesito manual de despiece de mi volvo s70, y tambièn quisiera que me orientaran si el los repuestos del V70 sirven para mi S70
Re: Necesito manual de despiece de volco S70
Todo lo del v70 te vale para el s70 [ok]
los repuestos de mecanica tambien, por ejemplo bandeja, eje palier, homocineticas, etc..?
amigos de este prestigioso foro me podrian explicar en donde se encuentra la tapa del radiador de volvo S70 2.4t Motor B5244t es que en el tablero me sale el signo de radiador y deseo agregante.
haciendo seguimiento encontre dos posibles puntos cuales son:
- por el lado del faro delantero derecho ahi una tapa color azul.
- por el lado donde se encuentra la ECU ahi un deposito pequeño que tiene liquido refrigerante mi pregunta es si este deposito es para recargar el radiador? o por donde se encuentra la tapa del radiador en este modelo esperando su ayuda mis amigos profesionales, este vehiculo tengo que entregarlo para el lunes 16/7/12, agradeciendo por su tiempo y respuesta me despido. gracias
Para agregarle coolant ó refrigerante debes hacerlo en el deposito que está en el lado del copiloto con un tapón verde, con el motor frío.
Está justo delante del amortiguador del copiloto.
gracias amigo revise el vehiculo s70 año 99/00, me encontre con la sorpresa que le falta ese deposito, encontre una maguera que viene del motor y otra de menor diametro me parece que va al radiador. amigo como que cosa puedo acondicionar dicho deposito, antemano agradesco por su tiempo gracias
Primero: comprar el deposito, una vez conseguido esto conectar los manguitos y la conexión eléctrica en la parte inferior del deposito (es el que te indica si el nivel está bajo en el cuadro de mandos) y después rellenar de refrigerante hasta la marca max.
Josue pasa por presentación y presentanos tú carro!!!
