NECESITO AYUDA!!! VOLVO S 60 D5 SE PARA SIN MOTIVO APARENTE!!
franS60
16 Ene 2008
31
Hola volveros!! queria comentar lo que le pasa a mi volvo s 60 d5 de 163 cv.
a mi coche le pasa una cosa muy extraña que no me saben resolver en la volvo por que no se queda guardada en la centralita. lo que le sucede a mi coche es que de vez en cuando me pone en el ordenador REVISION DE MOTOR URGENTE PARA ENSEGUIDA! y automaticamente se pone a 80 km/h y no deja ke acelere y me toca pararlo y volverlo a arrancar y entonces se quita el cartel y va perfectamente. se le a cambiado 3 veces el caudalimetro creyendo que era lo que pasaba pero el problema persiste.
Os comento este problema por si alguien le a pasado y le dieron solucion.
muchas gracias a todos !!
un saludo
Aunque no soy experto ni mucho menos te diré que cuando el coche reduce su potencia lo hace para "autoprotegerse"; este tipo de fallos creo que es propio de la bomba del combustible y/o presión del combustible.
En mi caso, con un motor como el tuyo, el coche se detenía a ralentí dando el mismo error; resultó ser una electrovalvula que daba lugar a falta de presión del combustible.
...espero que pueda servir de ayuda. ¡Suerte!
Hola ...a mi me pasa casi lo mismo.Acaba de compar mi s60 d5 de 2004,163c y me pone motor revision mientras estoy conduciendo pero anda muy bien lo q pasa es q si lo paro luego no arranca.A mi me han dicho q puede ser un sensor de arbol de levas....a ver si al final encuentro el problema .Atite ha vuelto a pasar?Como lo has arreglado?
Pues les deberia dar fallo si se pone en modo averia, lo llevas a la volvo?
a mi me paso lo mismito que tu me dices, de golpe no andaba el coche y iva a 5 a 80 altisimo de revoluciones.... y en el ordenador no salia nada... A dia de hoy nadie me a dicho por que paso eso(me paso mas de una vez) y mira que lo mire... Eso si te dijo que cambie el turbo mas adelante y no me volvio a pasar. TE ha s dado cuenta si te pasa cuando aceleras de golpe fuerte? a mi sobre todo me pasaba en ese momento
Hola Jenio,
Y cuanto te costó cambiar el turbo?
En un D5 no debe de ser baratito, no?
Un saludo!
pues la verdad mucho no me aceurdo pero si no me equivoco el turbo me costo por los 900€ mas la instalacion unos 1100 o por hay para que te hagas una idea.
Y se notó la diferencia con el turbo antiguo? pero algo considerable digo....
la unica forma segura de saber lo que le pasa al coche es leer los codigos de fallo de la ECU
que da registrados los fallos y el frezze frame que son los parametros del motor rpm temp etc cuando paso el fallo
a partir de hay ,se`puede ver o intuir que le esta pasando
ramajoli no creoq ue le funcione eso, a mi me pasaba e iva directametne a la volvo y no quedaban registrados :S algo muy raro...
Sobre lo del turbo claro que lo note, quieras o no era nuevo, pero ya ace un tiempo y tampoco te podria decir cuanto
