Bueno, a ver es un tema largo y para variar es otra averia del V70 T5 de mi padre, que la verdad, con 150.000 km que tiene, ya le hemos cambiado la caja de mariposas, un parte del cambio (automatico) y 3 radiadores. Os puedo decir que mi padre trata los coches con muchisimo cuidado, y si no como ejemplo el 850 T5 que he herdaddo yo con 320.000 km no se le ha cambiado nada en la vida.
Paso a contaros lo sucedido: el viernes pasado le aparecio a mi padre un aviso en el coche de quela bateria estaba baja, consiguio arrancar aunque le costo, viniendo del trabajo el coche empezo a hacer unas cosas muy raras: se le encendian y apagaban todas las luces (internas y externas) y el cambio funcionaba como queria (es el modelo automatico de 5 marchas del año 2002 asi que no tiene geartronic). No dio para mucho mas el coche, llego a la puerta del garaje y ahi se apago. Llamo a la grua, vino y consiguieron volver a arrancarlo y meterlo en el garaje: El de la grua le dijo que era simplemente que se habia quedado sin bateria. Pero si analizais lo que os acabo de decir, si un coche en marcha andando se queda sin bateria no pasa nada, el alternador sigue generando electricidad con el movimiento del motor y al coche no le afecta, pero lo que le pasaba al coche es que sin bateria en marcha tampoco andaba, signo de que el alternador o algo por el medio fallaba.
Al dia siguiente fuimos al concesionario (el querido Turismos Coruña jejejejejejeje bien conocido por Tortilla y por mi) con la bateria vieja. En el transcurso de 30 segundos de explicacion sin haber mirado nada, solamente comprobando la bateria con un aparato Volvo que ni siquiera indica voltaje, nada mas sin la bateria esta apta o no nos dijeron que la bateria estaba muerta y que habia que cambiarla.
Nos dan una nueva, pero sospechando de que podia ser otra cosa, pedimos cita, que fue hoy. Ayer a la noche le pusimos la bateria y hoy por la mañana arranco perfectamente. Llegamos alli, lo arrancaron y se lo llevaron: Al rato vuelve el mecanico y nos dice que han probado al desconectar la bateria arrancado y que no hay problema, que el coche esta perfectamente. Mi padre sospecha, porque con lo rapido que lo han echo no les ha dado tiempo a mirar nada. Cogemos el coche y lo llevamos fuera del conce. Gracias a un medidor que llevamos integrado dentro de la guantera, parte del superbrico ese famoso que hicimos para instalar el UsaSPec para el IPod la bateria ya marcaba solamente 11,6 V; muy poco para una bateria recien estrenada. Llamamos al mecanico y le decimos que vuelva para demostrarle de que efectvamente la bateria no carga, y de que cada ves que se enciende consume la bateria. El, que parece que es la primera vez que ve un medidor de voltaje o una bateria nos suelta "eso es normal porque el coche esta frio". Mi padre ya estaba hasta las narices, porque para eso ha estudiado y es ingeniero y se da cuenta de que aquello no funciona. Pero que mejor maner de demostrar que no funciona llevandolo a la practica. Se lleva el coche al trabajo y al volver al mediodia segun mete la llave, el coche le marca "bateria baja"; una bateria estrenada el dia anterior. Ya con el cabreo los llama y le dicen que lo lleve para alli. En ese momento la bateria ya marcaba 11 V. Llega al concesionario y se lo dejo alli
Nos llamaron por la tarde diciendo que efectivamente habia algo mas y que van a sustituir todo el alternador (400€ asi de broma), porque es posible que haya un cotacto del chivato que lleva el alternador que indica de que no carga la bateria, y en vez de buscar completamente el fallo ya cambian todo. Aqui mi duda, esto es lo que me fastidia, es como si te haces una herida en la uña, y para subsanarlo te cortas el brazo; pues exactamente lo mismo. Lo que me gustaria saber es si sabeis de este fallo y si hay alguna manera de poder comprobarlo o alguien que tenga el Vadis muestre la estructura del alternador.
De paso, contaros que teniamos la bombilla de cruce fundida, que de fundio segun arrancarlo, y se lo dijimos al tio. Trado 35 minutos en cambiar una bombilla. No me quiero imaginar el resto. Bueno despues de este tochazo espero que me digais algo, estoy abierto a propuestas tales como ir con una escopeta al conce [jajaja] [jajaja] [jajaja]
