Nadie tiene volvo on call????
Hola. Tengo el xc60 automático con volvo on call. En el concesionario me dijeron que podía poner calefacción y aire acondicionado desde la App, en ella he visto un apartado que pone calefactor de estacionamiento pero nada más... alguien puede iluminarme? Otra cosa. Cuando arranco el coche con el móvil, al llegar y abrir la puerta se apaga. Alguien sabe a qué se debe? No encuentro ningún manual donde me expliquen todo al pelo. Un saludo
Edito: pregunto en este hilo por no abrir otro sobre el mismo tema
Hola. Yo tengo el Volvo on Call en un XC60 y lo uso casi a diario. Ante todo decirte que es normal que habiendo arrancado el coche por medio del móvil al ir a abrirlo el motor se para. Aún así si alguien quisiese llevarse el coche rompiendo la luna no hay posibilidad de moverlo sin estar la llave metida.
Respecto a calentar el coche hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer escogiendo una de ellas o ambas.
El calefactor es eso, un pequeño aparato eléctrico que da calor al habitáculo.
La calefacción tarda más en calentar, ya que depende de la temperatura del motor y normalmente cuando usas el On Call es porque el coche está frío.
Si tienes volante y asientos calefactados como yo también puedes en los ajustes del vehículo (en el sistema multimedia) configurarlo para que se activen de manera automática al usar la aplicación.
Creo que también puedes configurar que se activen las lunetas térmicas del/tra pero de este punto no estoy seguro.
A mí me parece un gran invento tanto para el frío como para el calor. Yo siempre lo uso. Renovar un año la suscripción son unos 44€ creo recordar, pero si renuevas de manera bianual sale por unos 66€ que creo que merece más la pena.
Me acabo de cobrar el xc40 design t3 tengo el volvo on car y la aplicación me funciona todo menos lo q se ponga en marcha con el aire acondicionado alguna idea si se puede hacer y como gracias
T3 automático o manual?
Eso sólo funciona en automáticos
Reactions: Wasim
