S60 Movimiento lento al poner la caja en D
31 Ene 2019
19
59
argentina
Hola muchachos... hace quince dias mas o menos , noto que al poner drive avanza mas lentamente que antes, me ocurrio despues de haber hecho un viaje a buen ritmo. De todas formas no puedo atribuirselo a eso , porque si con un vehiculo de estas caracteristicas pasa algo asi....Tiene 74 mil km y un mantenimiento riguroso y con amor...Sera aceite de caja ? Electronica ? Bueno , si a alguien le paso algo similar , me darian una orientacion ? Gracias a todos.
Si no da tirones y anda bien, aunque despacio, puede que sea cuestión de reprogramar. Pero yo tampoco estoy muy puesto en el funcionamiento de las cajas automáticas.
¿Que tipo de viaje fue "a buen ritmo"? ¿A ritmo constante o variable? ¿aceleraciones fuertes o suaves? ¿con mucha carga o vacio? ¿tirando de remolque/caravana? Con velocidades altas y numerosas aceleraciones fuertes, subiendo puertos de montaña, etc... el aceite ATF de la caja de cambios se recalienta mas de lo habitual y se va degradando mas rápidamente.
La caja de cambios que monta tu S60 AWD es una Aisin Warner TF-80SC de 6 velocidades, y el fabricante de la caja establece que se debe cambiar el aceite ATF cada 60.000km o (si no recuerdo mal) cada 2 años. Volvo establece que el aceite ATF es de por vida y no necesita mantenimiento. No te alarmes por esto, hay gente que ha cambiado el ATF con muchos mas kilómetros y no ha tenido problemas. Pero, si has castigado el ATF, podría estar degradado y seria recomendable sustituirlo. Hay mucha información en el foro.
