motor revision necesaria, ayuda
All
13 Jul 2006
10
Hola a todos, hace unos dias que vengo teniendo un problema que es el siguiente, el coche va de lujo pero si le piso a partir de unas 3500 revoluciones me aparece el mensaje de "motor revision necesaria" si aflojo al rato desaparece el mensaje y si no vuelvo a esas revoluciones pues de lujo, tan solo en una ocasion se ha encendido (aparte del mensaje) el warning naranja y es en la unica ocasion que he notado perdida de potencia. Comentaros por si fuese causa que acabo de cambiar filtro de aire. Os agradeceria si os ha ocurrido que me comentarais las posibles causas de este problema.
Gracias y felices vacaciones.
Buenas All,
Ese mensaje que te aparece es genérico, pueden ser muchas cosas, pero a mi particularmente me sucedió lo mismo hace como un mes, y al llevarlo a la revisión, que no lo llevo a la Volvo, yo se lo llevo a Ayuso en Madrid, me lo enchufó a la máquina y salía fallo en el sensor de no se qué de la presión del turbo. Me lo cambió, que costó el sensorcito original volvo 175 euros, y listo! No ha vuelto a salir el mensaje.
Saltaba el mensaje cuando le pisaba, y al aflojar, al rato, desaparecía solo, pero en la centralita del coche queda grabado, porque al enfufarlo en el taller apareció que había saltado el mensaje 46 veces. Y lo único que notaba cuando estaba el mensaje es que al pisarle desde unas 2.000 rpm, al coche le faltaba fuerza.
Llevalo a que lo enchufen en algún sitio y sabrás que le pasa al tuyo!
Por cierto, que modelo es?
Gracias Vuis, es un S60 d5 163 cv, seguire tu consejo. Puedes darme la direccion de Ayuso, yo tambien soy de Madrid.
Gracias de nuevo.
A mí sólo me ha salido este aviso una vez que me quedé a 100 metros de la gasolinera, si no hubiera pisado fuerte el acelerador hubiera llegado a repostar. Eché combustible (gasoil). Me continúo durante el viaje. Paramos y dejamos el coche aparcado cerca de 3 horas, y luego al arrancar desapareció. Me dijeron en el taller que si volvía a salir, se lo llevara, pero de esto hace ya 3 meses, y algunos km...
a mi la ultima vez uqe me paso eso tube que cambiar el turbo.... pero con suerte sera lo que dicen por ay arriba
All dijo:
Gracias de nuevo.
El mío también es el D5 de 163cv!
La dirección y teléfono de Ayuso lo tienes en su web : www.ayucar.com
Habla con el dueño, que es Juan Carlos, y dile que vas de parte del foro. Te tratarán bien! [ok]
hola:
tambien puede ser la valvula de tres vias del turbo,que esta situada debajo del mango negro gordo na mas quitar la tapa,que se suele joder en estos motores,es un fallo de fabricacion
y ademas ya te cambian la valvula de los tacos del motor que es la que esta pegada al filtro del aire
ami me ocurrio este fallo al subirlo de vueltas,aparecio en el ordenador de abordo revision necesario motor y no me dejaba subir de 2500 vueltas
espero que te ayude
¿ Puede ser la famosa mariposa ? Mira el post de los mariposones en el tema del XC90
Gracias a todos, problema solucionado, al final lo lleve a Ayucar (taller que recomiendo). El problema era el caudalimetro y un sensor del turbo. Saludos a todos.
All dijo:
Me alegro que tengas el problema resuelto! ;) Ayuso es uno de los talleres que todavía se puede llamar de confianza. No es el más barato, pero te soluciona los problemas sin dar muchas vueltas al asunto, y eso sí, no cobra los precios de un taller oficial! ;D
All dijo:
Me podeis decir que sensor es, que a mi me pasa lo mismo y ya he cambiado el caudalimetro.
