motivos por los que puede vibrar la direccion/coche
txoriemotions
11 Feb 2012
490
bilbao
Hola, cambié unas pastillas de freno en el feuvert, y me pasaron los esparragos del buje delantero derecho. Me dí cuanta por casualidad al dia siguiente, al cambiar las de serie por unas de 19" que ya tenia antes y nunca han dado problemas. Tras reclamar me cambian el buje, pero tras cambiarlo el coche se va hacia un lado y vibra bastante. Tras varios intentos de este taller lo dejo por imposible, ¡como para que le sigan metiendo mano! Me voy a uno que debe tener una maquina buena para alineaciones, se realinea y se reequilibran las ruedas. El coche va recto pero las vibraciones persisten, ademas bota todo el coche.
Tras consultarlo con un mecánico de confianza me revisa el montaje del buje, por si se habia torcido el palier, pero esta todo bien.
Miramos el montaje de las 19", y vemos que una esta mal centrada, porque llevan unos tornillos especificos que centran las ruedas...la centramos y revisamos cada una al milimetro, las llantas encajan bien, centran bien y además nunca me habian dado problemas. El coche ya no vota y la direccion vibra menos, pero se sigue notando entre los 80-100kmh, ademas si freno a esas velocidades el volante vibra mas, pero el pedal de freno no hace ningún juego extraño y como he dicho, el coche vibra tambien un pelin sin frenar, entre 80 y 100.
¿que puede ser?¿direccion?...alguien que le haya pasado algo parecido?
Gracias, un saludo
Has probado a montar las ruedas de origen? A lo mejor los neumáticos en 19" está algo deformados y te hacen ésas sensaciones.
Yo también apuntaría a neumáticos deformados, porque si están bien equilibrados, y todo lo que ya has revisado, no le veo otra opción... Has mirado si están taqueados, por dentro y/o por fuera, cuando pasas la mano por el neumático?
Igual has montado delante los que antes estaban detrás, que tienden más a taquearse.
Haz caso a los compañeros, vuelve a montar las llantas anteriores y prueba a ver que comportamiento tiene el coche. Como has dicho que le has cambiado las pastillas, otra opción es que tuvieras los discos de freno deformados, con lo que te vibraría más al frenar y lo notarías en el pedal del freno.
Si lo notas solamente en el volante es tema de alineación-llantas-neumático.
Vaya con los de Feuvert, ¿¿te pasan los espárragos y no dicen ni pío??.
A mi me paso lo mismo cuando monte las 18" en el S60 y al final se soluciono con unos centradores de llantas que van entre el buje y la llanta. Ademas son economicos me los pusieron en Llantamania una tienda especializada en llantas y accesorios de competicion.
pues la verdad es raro, probaré a cambiarlas por las de origen, haber que pasa. Si pasé los neumáticos de atras alante porque me vivbraba, y asi se quedo, seguramente no me centraron ni una llanta al hacerlo y por eso vibraba tanto. Despues se mando equilibrar y alinear y seguia igual, hasta que nos dimos cuenta de que una llanata no estaba centrada. Uno de los neumáticos delanteros creo que si tiene un pequeño bollo, tal vez por eso siga vibrando este pelin. Lo que me desconcierta es que entre 70 y 100 al soltar el volante, este gira un poco a la derche y a la izquierda repetidamente, produciendo esa vibracion rara, y para colmo si piso el freno, se nota muchisimo la vibración, pero no en el pedal.
Muchas gracias, probaaré las ruedas un saludo
supergrua, mis llantas traen centradores, el coche siempre ha ido bien hasta que me paso este incidente...por supuesto que no vuelvo al feuvert, me marche de alli horrorizado y tras consultar con una abogada por la legalidad de este tema, me dice que tienen obligacion de reparalo ellos, pero que siempre hay que darles la oportunidad...si claro...y al final se le caerán las puertas a mi coche si lo vuelven a tocar. Me dio mucha rabia la verdad
¿El volante vibra de izquierda a derecha o de arriba a abajo?.
