XC70 mosqueo luz naranja check engine
v70hf
3 Jun 2008
1.895
372
17
Hola a todos:
Llevo ya sufriendo de manera intermitente el encendido de la luz naranja.
Me comentan el Servicio Oficial que lleva 2 sondas. Pues bien, cambian una, borran el error, sale ok del Conce, y cuando paro, vuelvo a arrancar y de nuevo se enciende....
Se hace regeneración, se borra error, y.... vuelve a salir.
Pruebo a ir cerca de 30 minutos en autovía a cerca de 3500 vueltas, y no se apaga...
Cambian la otra sonda, y veo que tras regeneración en el Taller no hay carbonilla por los parámetros que indica. Salgo tan contento, con la luz apagada, y cuando paro y vuelvo a arrancar aparece de nuevo la luz.
El motor es un D4 2.4 DE 5 CILINDROS y del 2016, de 181 cv.
El coche anda bien (cuando se encendió por primera vez perdió algo de potencia, pero cuando cambiaron la 1ª sonda volvió a su potencia habitual).
A ver que si alguno os ha pasado lo mismo, o podeís saber de qué se trata, que eso de ver la luz naranja en el cuadro me tiene como la mosca que se mete en el coche y se queda con el calorcito dentro dando la brasa...
Si te han cobrado la diagnosis pide los resultados, si no, enchúfale un OBD2 barato con un Torque pro en el móvil. Aunque no sea lo mismo, para los errores de emisiones suelen ser más o menos fiables.
