Montar el Cruise Control en un V70
induquai
11 Nov 2006
35
Ya que me he estrenado en el foro voy a dejar otra pregunta.
Mi coche viene sin cruise control y me pregunto si es posible instalarlo, he revisado el vadis y, teniendo en cuenta que mi versión de motor lleva acelerador electrónico, me gustaría saber si es suficiente con cambiar la palanca de los intermitentes por la que lleva los mandos de cruise control y activar la función en la centralita.
Si es correcto. Con solo el mando de intermitencias vale.
Entonces por poco dinero te pones el cruise control no?. Jode que d.p.m.!!! >cuerno> >cuerno> >cuerno>
La palanca en el concesionario volvo vale 70 €.
Tengo el scantool OBDII para volvo, ¿hay algún programa que me permita activar el cruise control en la centralita usando el conector OBDII?
Le eché un vistazo al VOL-FCR pero parece ser que no funciona con mi modelo de ECU.
Tienes que cambiar la palanca, mas para funcionar, tienes que efectuar um download de software. Claro, Volvo ganha dinhero com los acessorios ;)
Tengo un v70 xc del 98 con el mismo problema, quiero ponerle control de crucero, y no tengo ni p... idea de como. Si lo consigues no dejes de ponerlo aqui, y lo mas importante, por cuanto puede salir en el conce?.
Gracias por todo
En cuanto lo tenga instalado pongo el brico en el foro, cambiar la palanca del intermitente es bastante fácil, lo complicado viene al actualizar el sofware, probablemente lo lleve al concesionario para que me lo hagan ellos.
No se cuanto cobran en volvo por hacerte la instalación completa pero seguro que mas de 300€.
Me pasa lo mismo en mi V 70 AWD por lo que, si sale bien de precio, yo tambien se lo pondría....hacerlo uno mismo tiene que ser fácil...lo de actualizar el software tampoco debería de ser muy caro, no? >brind>
Instalar el Cruise control en el S60 es diferente de instalar-lo em V70XC (MKI).
Para el S60 és necessário apenas los comandos del volante(~80 EUR) e software (~550 EUR só el software)
Para V70 XC MKI lo necessitas del comando de los intermitentes e software. Pienso que todas las versiones del V70 XC MKI tienem la tecnologia "Drive By Wire"
Alguno sabe donde se graba ese software para un XC70 MKII? Quiero ponerselo y no se si cambiando el modulo donde se graba ese software el invento funcionaria...
