Montaje salida doble en 850
begur36
21 Nov 2006
503
Estoy pensando en montarle ya para rematar una salida doble al 850, doble me refiero juntas no del tipo cada una en un lado del coche, si alguien lo ha montado agradeceria me lo comentara.
Pues eso justo busco.
yo lo he montado,mira las fotos que ay por ay del mio,cola de norauto 50 euros soldada,y listo
un poquillo estaba oxidada,y el tornillo se partio,pero para eso esta un buen martillo ;>)> ;>)> ;>)> haber si despues busco la foto,y la cuelgo que ahora me voi
Es muy sencillo Begur...
solo tienes que tener alguna herramienta y ganas de Pringarte las manos!!!!! ;D ;D ;D
normalmente se corta con una sierra o una radial pequeña un trozo de la cola original para que no estorbe, se mete la nueva , que suele venir con un tornillo para aprisionar, pero con el calor se afloja, por eso es mejor colocarla y cuando este bien centrada, darle un par de puntos de soldadura para que se quede quieta [ok]
Lo de la radial complicado pero supongo que en algun almacen de bricolage la alquilaran, seria algo asi.
na hombre, una sierra de mano con hoja para metales, te tumbas y a serrar....pero venden radiales pequeñas por muy poco dinero igual, 20 euros, y es muy util [ok]
Porque no le haces algo como lo que le hice yo al mio....... [rezar] [rezar] [rezar]
Este matías...
Eso es para hacer barbacoas, ¿no? [jajaja] [cupi]
Podrias hacer una foto del empalme con la caña que sale del catalizador?
begur36 dijo:
No le puedo hacer porque ya no lo tengo puesto y como esta en la foto lo puse despues de ponerlo con doble salida directa....
y te aseguro que eso si que sonaba de una manera bestial!!!!!!
cuando le puse los silenciosos cambio radical hacia una suavidad y un sonido deportivo pero nada brutal,
en bajas revoluciones el sonido era muy bueno,
con forme le subías de vueltas te daba el sonido Rácing que tanto nos gusta..... pero por doble salida!!!!!! [ok] [ok]
torito_mad dijo:
[leche] [leche] [leche] [leche] [leche] [leche] Yo quiero supervol!!!!! eso ta homologado¿?
no llegue a pasar ITV con eso porque seguro que no lo pasaba ni loco!!!!!! [ok] [ok]
VOLVO_T dijo:
Eso no sonaria casi nada no Matias? ;>)> ;>)>
como sonar sonaba muy bien ,
"BRUTAL" sonaba cuando lo tenia directo a dos salidas sin silencioso!!!!!!!! [chungo] [chungo]
Recuerdo que me fuí a la primera Kedada que hicimos en Almagro con los escapes directos.......
te comento que son 300 Km de ida y otros 300 de vuelta más lo que nos movimos por allí!!!!!
Te acuerdas de esa Kedada??
volvo4life[DTR dijo:
Este matías...
Era digno de ver y de oir Jody!!!!!!!!!! [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
