Modo reposo?
Wasim
Xc40 t3 desing
27 May 2019
150
18
60
Valencia
Acabo de abrir la aplicación y me pone q mi coche esta en reposo, supongo q es normal pero me preocupa q luego no arranque o no tiene nada que ver, antes nunca me había salido. Gracias
Hola, con esto del confinamiento, no movemos el coche. A mí también me salió el mismo mensaje. Me generó cierta inquietud, pero pasados unos días arranqué el coche, y todo normal.
Si tienes que salir a algún recado, sácalo a pasear.
Reactions: Wasim
Se pone en modo reposo al cabo de 5 ó 6 días sin arrancarlo, cuando esto pasa ya no se puede poner en marcha con la app, solo abrir con el mando y arrancar dentro del coche. Lo que no se es si será mejor dejarlo así porque consume menos energía.
Reactions: Wasim
Esto es lo que indica el manual, con respecto al VOC y su disponibilidad: “Después de sacar la llave del automóvil, las funciones están disponibles de forma continua durante 5 días y, a continuación, una vez a la hora durante los 17 días siguientes. Después de un total de 22 días, el sistema se desconectará hasta que se arranque el automóvil”
Reactions: Wasim
Pero no dice nada del nivel de ahorro de energía. Supongo que si existirá.
Reactions: Wasim
El mío a los 5 días se pone en reposo y de momento no ha tenido el menor problema para arrancarlo ni nada
Reactions: Wasim
Lógicamente, el objetivo es evitar, o reducir, el gasto de energía que pueda producir el acceso a estas funciones durante períodos prolongados sin uso. Este protocolo no implica que vayamos a tener problemas de arranque, más bien trata de evitarlos, aunque ello dependerá del estado y edad de la batería y la prolongación del período sin uso ni recarga.
Reactions: Wasim
A mi tras el modo reposo me dejo de funcionar el star/stop durante dos días (ojalá hubiese sido para siempre) y el primer día de arrancar el Sensus se reinicio un par de veces mientras conducia y no me funcionaba bien el carplay.
Reactions: Wasim
Los Volvo confinados se estresan, sobre todo los pequeños. A partir del 27 pueden salir a pasear en torno a la cochera acompañados de uno grande.
Y con mascarilla, pa' taparlos un poco :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Yo lo estoy encendiendo cada 4 días, y cuando voy a hacer la compra, 1 dia a la semana, lo llevo y luego que lo abro para meter toda la compra y llevar el carrito a su lugar, en ese tiempo encendido, luego en el Dash me dice que esta en Modo Bajo Consumo, para poder facilitar el arranque (algo así), y la otra es que no está ejecutando la extracción del aire del interior cuando lo abro, y antes sí, entiendo que por eso mismo.
Reactions: Wasim
En modo ahorro desconecta toda las electrónica a exepcion de la apertura de puertas y arranque que tiene un consumo mínimo y pasa a este estado no por dias, sino en relación a la carga de las baterías, normalmente de 5 a 7 dias o algún día mas, según carga, esto me lo paso un amigo que trabaja con Volvo.
Reactions: Wasim
