Modificar llantas chapa
gabach
9 Jun 2008
8.479
36
48
Sant Fost de Campsentelles
hola!
como habéis notado vendo mis llantas de aluminio para montar unas de chapa...
y mi pregunta es: conocéis alguien en BCN quien retoque llantas de chapa?
la idea sería desplazar la llanta para darle más garganta...
se que se hace con los 4x4, pero no recuerdo si hay algún taller en BCN que lo haga..
gracias
Yo me acuerdo cuando yo tenía un citroen AX al cual le puse unas llantas de chapa de 15" (que para un AX ya es mucho diámetro). Pués quedó precioso, racing racing. Quedaba muchísimo más bonito, con su suspensión rebajada por supuesto, que el AX GT o incluso que el GTI. También me acuerdo que era más racing el peugeot 205 Rallie que el 205 GTI para mi gusto. También lo repitieron con el 106, ¿os acordais de lo que hablo?.
Yo creo que tu ranchera que tiene la suspensión rebajada con unas llantas de chapa va a parecer de los que corren en el mundial de circuitos. Madúralo bien que te puede quedar impresionante. Yo te voy a dar mi opinión sobre el color. Espero no liarte ni influirte en exceso con ello, pero yo las pintaría de un gris plomizo, tirando un poquito hacia oscuro. Suporgo que quieres darles más garganta para que así las cubiertas no te hagan balón, es decir que la chapa sea tan ancha como la goma. Lógicamente es lo bonito. Pero creo que si tienes que hacerlo a partir de unas normales te va a costar bastante dinero supongo porque eso lleva una pila de horas de taller. Hay que soldar y mecanizar de nuevo para conseguir un centrado y un buen equilibrado. Ya nos contarás.
Ah !! se me olvidaba. Supongo que sabes de sobra que te valen llantas de peugeot, citroen, ford.... Creo que son 5x108. Orientate en desguaces a algún posible 607, mondeo, incluso furgonetas peugeot o citroen grandes.
gracias por el consejo Harpo!
es exactamente el efecto que quiero conseguir!
he tenido un Ford Fiesta del 95 3 puertas (diesel, que asco!!!) pero rebajado de 40mm y con llantas de chapa blancas en 195 50 15... quedaba muy chulo!!!!
es más o menos el efecto que busco... pero con llantas de chapa:
Para montar unas llantas con garganta hay que meter un neumático más ancho, ¿verdad?. Es que cuanta más garganta más bonitas me parecen.
no, depende mucho de la llanta
la garganta depende del ET positivo o negativo... como puedes ver aquí:
http://www.soloporsche.com/showthread.php?t=99
el ancho de la llanta no tiene nada que ver, es la posición del centro de la llanta en su ancho... hacia dentro, hacia fuera o centrado...
las que compro están más bien hacia fuera, y quiero modificar las para que estén más hacia dentro (más o menos en la mitad) lo cual desplazará la llanta hacia los exteriores, y parecerá como si tuviera unos separadores.
dos cosas, gabachito
una que eso no pasa la itv, puesto que varías el ancho de vias, por lo que te aconsejo que no vendas las que tienes ahora
y por otro lado, esos apaños los hace cualquier tornero, siempre que sea algo mayor y que quiera hacerlo, claro. Digo lo de mayor porque estaba muy de moda hacerlo en las llantas de acero de los R8 TS y R-5 copa, y un tornero corta y suelda la llanta dentro del torno....
ya se lecarcitomio ;-D que en la ITV, si es que se enteran, no lo dejan pasar, pero es que la empresa que se dedica a esas cosas, (ya he encontrado 2 en barna) lo hacen en las reglas de arte y ni se nota.
pondré unos tapacubos feos para la ITv y no hay dios quien se entere de la jugada, créeme!
Hola Gabach y compañía, a mi como tengo puesto por ahí, me gusta bricomanía en general, y por supuesto el tema german style, o belga, considero que es un truñing con clase. Bueno hace tiempo que vengo viendo el tema de las llantas, sobretodo montadas en los volkswagen, ahí dejo unas fotillas de un aparatejo artilugio que encontré hace tiempo, si conoces a algún colega que sepa soldar bien bien de verdad y te haces el artilugio que como puedes ver no tiene más que cuatro hierros y una mola de 10 euros, pues te las puedes hacer. Si no pues lo que dicen por aquí tornero tornero y en la mar el marinero. Os cuelgo las afotos:
widesteelslb0..jpgwheelcuttingyr8..jpg Creo que lo que buscas es esto concretamente y con una cervecita cocretamente.
es super guapo el útil! me gusta!
la cervecita, por supuesto no tiene porque faltar jejeje
gracias Falangas por el comentario.
efectivamente el tuning aleman tiene algo más de clase de lo que vemos en nuestros países... solo bajado al maximo, volores neutros, llantas anchas no hace falta ir a 22 pulgadas, unas de 5" ya valen... y motores gordos gordos!!!
he estado ayudando un amigo quien preparo un Polo GT transformada en G60, una verdadera pasada y cmmo a el le quitaron el carne, me toco inaugurar el avión!!!!
cada marcha patina!! cada una incluso la quinta!!!!!
bueno, pues eso, seguro que algo encontraré para modificar llantas, pero hay que buscar un poco...
hombre la verdad, a mi también me gustó, lo chachi piruli es que puedes ir aproximando la mola milímetros si se desgasta el disco, cosa que dudo al menos con una llanta y de otra parte tienes la mola horizontal, con lo que la llanta debería cortarse a la perfección. Aquí como puedes ver, hacen falta 8 llantas ya que son 2 en 1. Aquí si que el neumático es más ancho por co..ons. Lo que tu quieres es desoldar la parte central y desplazar el ET, yo no es que lo vea excesivamente complicado el tema, lo que me parece más delicado es el tema de la soldadura, ha de estar perfeeeeecta, porque sinó ya sabemos todos que puede pasar. Por esa parte un tornero puede ser la mejor opción, en Barna debemos tener la ostia de ellos, y no creo que sean excesivamente caros. Y lo mejor, lo mejor de todo es que tienes unas llantas guapas (a gustos los colores), por 4 chavos.
separar cada nucleo de su llanta no es complicado, solo llevan 4 partes soldadas del nucleo, se marca a 1 centimetro del borde con un gramil y con un disco de 0,8 mm de corte ( yo los uso en el curro, cuestan el doble que uno de 1 mm pero cortan como un cuchillo) y una radial pequeña se dejan desmontadas las 4 en una hora. El tema está a la hora de soldar, no por que se haga bien -lo ideal sería soldarla con tig, que no aporta material, lo que hace que no se aumente el peso mas en una parte que en otra- , lo primordial es que quede centrada a la perfeccion, y eso solo se consigue con un torno....
con el aparato de karlangas es imposible que el corte quede perfecto y mas con ese disco, te deja un corte de mas de 2 mm de grosor y una posibilidad de dejar las llantas torcidas grandisima...y cualquier pequeña desviacion en la posicion de ambas piezas es imposible de corregir con un alineado (algo que si se puede corregir si hablamos de mas peso de soldadura en unos puntos que en otros), pero el emplame....
segun escribo se me ocurre otra maquinita parecida a la de karlangas ;
en un plano lo mas perfecto posible ( un banco de soldadura o una placa de marmol) sujetar horizontalmente un disco de freno viejo, elevado con placas bien planas hasta coseguir la separacion deseada del nucleo respecto de la llanta, se pone la llanta tumbada en el centro y se eleva el nucleo hasta tener la postura deseada....algo asi no estaría mal
¿Pero tan baratas son unas llantas de chapa para que compense económicamente el invento?. Para la foto de KARLANGAS hicieron falta 8 llantas, más lo que cobre el tornero, pintar y montar en el coche algo que no pasa la ITV... están muy guapas pero a no ser que estén tiradas de precio y el tornero sea barato...
