Modelos de coches en los que no da error desconectar/anular la valvula EGR
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Empiezo un post para que pongais los usuarios que llevais la EGR desconectada el modelo de coche que teneis. Así quien quiera animarse no tiene más que ir a la lista de modelos y ver si sale error o no al desconectar la EGR. Ruego que la lista se copie entera y se añada el modelo de cada uno incluyéndolo donde corresponda, para tener una lista ordenada. Que luego hay quien simplemente añade como respuesta su modelo en cualquier lado del post y hay que leer las paginas enteras para buscar si el modelo da error o no y me parece poco práctico.
Lista de modelos que no dan error en la centralita al desconectar/anular la EGR:
V40 1.9D Año 2000
Me uno a la iniciativa de Mitchankro, es una buena idea para ayudar y encontrarlo todo mas fácil, y yo inicio la lista de los que dan fallo:
MODELOS DE VOLVO QUE DAN FALLO AL DESCONECTAR EGR
Volvo V40 1.9d+ 2004
V40 1.9D Año 2000
He de hacer una aclaración, creo que error en la centralita si que dan, otra cosa es que el motor entre en modo de protección o no lo haga. Creo recordar que el mecanico me dijo en una ocasion, que me aparecia el error, pero el coche siempre ha funcionado correctamente.
También deberíamos poner nuestro nombre por si alguien quiere hacernos una consulta directamente.
V40 1.9d+ 2004 - Forero: upillo
MODELOS QUE NO DAN FALLO AL DESCONECTAR EGR:
V40 1.9D Año 2000 - Forero: Mitchankro
S40 1.9D+ 115cv MY2003 (Matr. Dic-2002) - EGR Desenchufada. Motor funcionando OK. - Forero: RLAVILLA
S40 1.9D+ 115cv MY2003 EGR desenchufada, no hay fallo en cuadro, anulada manualmente con chapas en ambos extremos porque ahora en la ITV lo miran y no la pasan si está desconectada manualmente. - Forero: Nightmare
Me sumo a la iniciativa.:_apl:
Yo la he desconectado y me da error ... pero si alguien lo ha podido hacer que me instruya, me lo diga y yo corrijo el informe.
S40 1.6D 2007 - Iván Liria
Es más sencilla esta EGR que las de los VAG ... xD
Mucho os debe costar hacer el copia pega...
MODELOS DE VOLVO QUE NO DAN FALLO
850/S70/v70/S80 con el motor D5252T (TDI, 2.5D)
PD: No me deja copiar y pegar desde el movil, perdon (app tapatalk)
Reactions: V70 BCV
Comprobado y funciona mucho mejor, PERO tarde o temprano se enciende la luz de SISTEMA MOTOR - PRÓXIMO SERVICIO.
La luz se enciende y se apaga sola con las paradas y sucesivos arranques del motor.
Quizás la solución sea poner una chapa con un agujero de 4mm de diámetro, y no desconectar la EGR!!!
Listo.
De la desconexión manuel de la EGR:
La forma mas sencilla es desconectar el tubo de goma que entra a la EGR, y taponarlo con algo de 5mm. Si se usa una bola se puede incluso volver a conectar a la EGR. El consumo medio ha pasado de 7,2 a 5,5 litros/100Km. real, medido entre repostajes a tope.La luz se enciende y se apaga sola pero queda el ahorro del 20% de combustible.
Entiendo que al no dar fallo se refiere a limitación de Potencia que mejora al desconectar la EGR.
Otra posibilidad es desconectar y volver a conectar según necesidades para viajes, ITV, etc.
Muchas gracias por la Info.
