Mi XC70 lleva control de estabilidad?
Supervik
21 Mar 2008
206
En principio creo que no,porque mi coche no lleva el botón para desactivarlo y según el manual pone que si se lleva el STC o DSTC tiene el botón para desactivarlo.
Pero ntonces,al arrancar el coche,se enciende la luz del control en el salpicadero,l del coche patinando en un trianglo amarillo,durante unos segunos como de tet,y lugo se apga.
entonces, si no lleva control,¿qué significa esa luz? qué sistema lleva que no se puede desconectar? o es que no se desconecta por ser el AWD ?
no entiendo. >mulet> >mulet>
curiosamente me estuve leyendo el manual antes de ayer, así que lo tengo fresquito:
STC: control de tracción + una especie de diferencial autoblocante en electrónico, que envía más par a la rueda que tiene más agarre.
DSTC: lo mismo, + función ESP (o control de estabilidad), que frena la rueda que convenga en caso de derrape.
El piloto con el triangulillo amarillo avisa de que algún sistema está funcionando, y es igual para todos.
El botón DSTC desconecta el control de tracción, pero no el de estabilidad, que sigue latente en todo momento.
Si quieres algo más, pregunta ;)
Pues pregunto lo mismo,eso que cometnas lo he leido en el manula,pero no me aclara nada. ;>)> ;>)> ;>)>
Mode programator-de-baratillo ON:
"boton DSTC=FALSE, stability control=FALSE" [jajaja]
Mode programator-de-baratillo OFF.
Resumen: en tu coche, si tienes botón "DSTC", tienes control de estabilidad
Si no tienes ese botón (o tienes uno que pone STC), no tienes control de estabilidad.
Ahora sí? ;)
Supervik dijo:
Sí lo tienes, pero en los modelos antiguos creo que tenías un botón en la consola central para activarlo o desactivarlo. En el modelo nuevo para desactivarlo tienes que que irte a la palanca, no recuerdo si es la de la izquierda o la de la derecha, y mover la rosca y te aparecerá el mensaje de DSTC ON, si quieres desactivarlo lo tienes que hacer con los botones de la palanca. Espero haberme explicado [ok].
P.D.: Kyn, hoy tendrás lo de la jácara ;).
Que no Teru, que no lleva.
En su modelo de coche, sólo llevan DSTC si hay botón en la consola.
Lo de la palanquita es a partir del 2007 más o menos, porque mi V50 de 2006 sí llevaba botón.
No te corra prisa lo de la jácara, me marcho a hacer un Requiem de Durufle y volveré taaaaaaardeeeeeeeeeeeeee ;D
Bien,yo también pensaba que no llevaba;entonces.
¿qué es el símbolo que lleva el cuadro que se enciende durante un par de segundos al arrancar y luego se apaga?
¿qué es lo que testea?
El símbolo en cuestión es como el del DTSC,esto es un triángulo amarillo con un cochecito dentro sobre dos SS,pero si no lleva el coche DTSC ni STC qué es.
O es que lleva un control de tracción no desconectable y eso es lo que testea o es el símbolo del AWD o qué carajo es. [chungo] [chungo] [chungo]
Supervik dijo:
exactamente eso; el simbolito es del control de tracción (un triángulo amarillo con un coche como patinando, no?). Que yo sepa, el 4x4 no tiene símbolo alguno
O sea,mi coche lleva control de tracción no desconectable. [lal] [lal] [lal]
entiendo que sí.
Pero vamos, que ya sabes que es fácil de comprobar, sobre todo con más de 200 potrillos gasolineros dispuestos a trotar alegres por el campo... ;D
Kynkos dijo:
Pues para mi que es al reves..., que el das al boton, lo que desconectas el control de estabilidad, pues creo que lo no se puede desactivar es el control de tracción. [cafe]
