Mi volvo se revoluciona solo
19 Sep 2022
8
lleida
me compré un volvo s40 1.8 de gasolina (125cv) de 1997 de segunda mano que estuvo parado aproximadamente 5 años y me da un problema de que se revoluciona solo cuando lo arranco en frío y cuando freno durante un tiempo despues de arrancar, el caso es que según el vendedor el fallo lo causaba la válvula de mariposa y al llevarlo al mecanico este me dijo que se trataba de un fallo en la centralita de la inyección, he creado un hilo para ver si alguien puede ayudarme con ese fallo para no tener que invertir mucho dinero. el coche tiene aproximadamente 130 mil km y todo lo demás me funciona a la perfección
Preséntate y cuentanos algo de tu coche
me llamo fer compré el coche hace un par de meses con el problema que he comentado creyendo que seria la valvula del ralentí, al llevarlo al un mecanico de confianza me dijo que lo mas probable fuera la centralita de la inyeccion, he querido exponer aqui mi problema para ver si alguien mas tuvo ese mismo problema y a ver si me podian aportar alguna solucion que no suponga gastarme una millonada en el coche
Si no das más información, no se puede ayudar. Haz otro hilo presentándote
Pues cuidado, sobre todo si tu coche tiene turbo, no sea que esté metiendo aceite por la admisión y eso haga que se te revolucione.
Vigila el nivel de aceite por si acaso.
Yo tuve un Honda Civic, de hace muchos años, y a veces cuando le echaba gasolina de octanaje que no correspondía se quedaba encendido cuando quitaba la llave del contacto !!
Solo podía apagarlo entonces, haciendo que se calase, metía cuarta, y soltaba embrague...
he leido sobre el tema pero no, mi coche es atmosferico, o al menos no he visto ningun turbo al levantar el capo, pero no es el mismo problema de tu civic, en mi caso es que lo enciendo y se revoluciona como hasta las 2000rpm y eso a parte de ser un gasto de combustible innecesario segun me han dicho que no pasará la itv, y quisiera saber si hay alguna forma de solucionarlo mas o menos economica ya que el coche me gusta mucho y no hay para comprar otro
Se mantienen fijas las revoluciones? Hay que distinguir si oscilan o se quedan fijas y luego bajan a su rango normal de trabajo. Si oscilan antes de pensar en la centralita buscaría entradas o fugas de aire antes de la sonda lambda, manguitos o colectores rajados.
se mantiene fijo
Entrada de aire posible. Limpia la mariposa de admisión y el caudalímetro.
Bdias , de paso mide el voltage de la bateria con un polímetro por la mañana antes de cogerlo. Salu2
Cuando frenas tira del servofreno y funciona por vacío, así que revisa los tubos porque igual ahí tienes la fuga.
Prueba a desconectar el tubo de vacío del servofreno, si está bien el sistema deberías notar cambio en el ruido del motor.
