Mi volvo no me arranca
daniel_iti
15 Sep 2012
Buenas noches a todos, tengo un problema con mi volvo s40 1.6D del año 2007 que tiene unos 65.000Km. Suele estar toda la semana en una cochera y sólo lo cojo los fines de semana. Hoy cuando mi mujer ha ido a arrancarlo ha puesto en la pantalla un mensaje algo como que fallo en sistema, revisión y le ha costado un poquito arrancar pero arranco fácil. Cuando ha llegado a recogerme ha parado el motor y cuando he querido arrancar el coche dice que no. Le da al contacto y todo bien pita por el cinturon los pilotos del cuadro se encienden y cuando le doy a la puesta en marcha hace como si no tuviese bateria y no arranca pero hace unas cosas muy rara porque enciende los faros a pequeñas ráfagas pero no arranca. La bateria no es porque el elevalunas funciona bien los intermitentes también e incluso la alarma, ya que la he probado por si fuera esta la que corta la corriente del arranque.
Y todo esto me pasa a primeros del fin de semana y además que este es largo para mi, ya que el lunes es fiesta donde trabajo y no tengo que ir. A ver si hay alguién que le haya pasado esto y me responde rápido.
Gracias de antemano.
Saludos a todos, pues yo así, de lejos, diría que o tienes los terminales de la batería sulfatados o la batería medio descargada o la correa de servicios destensada y el alternador no carga lo suficiente. ¿de que año es la batería?.
Revisa la bateria.
La mia cascó hace un par de meses, y yo pensaba que se habia descargado. El caso es que el cierre centralizado funcionaba, las luces, elevalunas, etc... pero cuando le daba al arranque, hacia clac, clac, clac... y nada de nada. Lo puse en marcha con las pinzas y al taller. Cuando me miraron la bateria, estaba cascada (habia durado 4,5 años). Daba 8v entre los bornes, asi que pusimos una nueva.
Tu coche es del 2007 (5 años), asi que si no le has cambiado nunca la bateria, casi seguro que ese es el problema.
como todos te dicen, certifica primero que tu batería está bien cargada
o prueba una batería buena - buena antes de buscar otros temas......
