Mi Volvo no arranca después de pararlo unos minutos
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.974
Buenas.
Mi volvito tiene una batería proveniente de una donación, pues la que tenía murió antes de entrar a taller y allí, para poder andarle le pusieron una que tenían por allí de un cliente que la cambió estando aún con vida. El caso es que desde noviembre hasta finales de marzo ha funciona de lujo (incluso dejando el coche parado una semana arrancaba después igual de bien). Era girar la llave y arrancar con ganas. Pero mi sorpresa llegó el viernes pasado (31 de marzo) cuando fui a arrancar el coche y en el giro de la llave se atenuaron todas las luces del cuadro y no arrancó. Le puse un arrancador y a la primera arrancó. Recorrí unos 12 km para ir a un taller donde tenía un box alquilado para abrir el diferencial y hacerle unas cosillas y a las 3 horas (coche sin contacto) fui a arrancar y estaba igual de muerto que por la mañana. Le puse el arrancador y de nuevo arrancó bien. Me hice unos 30 km para ver si la batería recargaba, aparqué en el garaje y quité contacto, esperá 10 segundos y volví a arrancar. Arrancó pero ya le costó un poco. Ayer miércoles fui a arrancarlo después de llevar parado 5 días y al girar la llave se atenuaron las luces del cuadro e interior y se apagaron. Totalmente muerto.
Según me pasó esto el viernes pasado pensé ir a por una batería nueva pero comentándolo con algunas personas y diciendo que días antes del primer arranque fallido le cambiaron todos los calentadores me dijeron que podía ser culpa de alguna masa o algo así. Ayer lo hablé con el mecánico que me los puso y me dijo que eso no podía ser, que la masa es el propio bloque motor. Yo no entiendo del tema. Lo que voy a hacer en este puente es medir la batería con una pinza amperimétrica para descartar que haya algo que produzca un consumo estando el coche apagado. El caso es que me extraña que sea por un consumo fantasma porque solo 10 segundos después de quitar contacto ya arranca regular.
¿Qué opináis? ¿Será cosa de la batería? No querría cambiarla y después comprobar que no era la culpable.
Compra un cargador de USB con voltímetro conectable al mechero, son baratos y útiles. No son superprecisos, pero hacen el apaño.
Las baterías son así, mueren de un instante a otro, y cuando mueren, mueren de verdad. No hay manera de recargarlas. Yo la cambiaría sin ninguna duda
Reactions: Volvo-me
A mi me murió la bateria en verano, al darle arranque tras un buen viaje. Hizo literalmente pop y no almacenaba carga, por lo que entiendo que se comunicó o algo.
Las baterías son imprevisibles parece que tienen vida propia, si con un arrancador portátil arranca, te aseguras de que sea batería.
Con el arrancador arranca bien, pero cortas contacto y dejas unos minutos y ya se ha venido abajo.
He revisado conexiones, cableado y masas y está todo bien. Parece que ha muerto.
Es la primera vez que se me muere una batería sin dar ni un solo síntoma.
El sábado iré a por una nueva.
La mía le paso igual , fuí del camping a la panadería (con 200 kms de autovia horas antes) y de la panadería en grúa al taller mas cercano. 150 lereles 100ah. Salu2
Reactions: SirRoyRogers
Acabo de pedir una batería. Me he decantado por una Tudor.
Reactions: Volvo-me
Pues tema solucionado. Era la batería.
Ahora ya vuelve a funcionar todo como debe.
Gracias por la ayuda.
Reactions: Volvo-me
