Mi V70 AWD
El sabado cuando tenga los dos cambios uno al lado del otro lo tendre algo mas claro,
de momento lo unico que se es que en la caja del 2,5 TDI no se puede montar directamente el transfer,
asi que a ver si la caja del 2,4T AWD se puede ensamblar con el bloque TDI.......
Hola a todos volvistas,
el tema del Swap a TDI a tenido que pasar a mejor vida,
y e reparado y repasado todo lo que habia que hacer y ahora estoy disfrutando de las bondades del V70 AWD 2.4t.
Menuda maravilla de coche.......
Me tiene absolutamente enamorado......
Esteticamente, para mi, tiene mas personalidad que ni otro Volvo, el V70II R.
Al final me encontre con el problema de ensamblaje de motor y cambio,
es decir, que el transfer no se podia montar en la caja del TDI,
y la campana del cambio del AWD no cuadraba con el motor TDI.
La solucion hubiese sido cojer las carcasas de las dos cajas y cortarlas y soldarlas.....
Cortarlas exactamente igual no era problema.....
El problema era soldar y que todo fuera bien,
asi que ante la falta de garantias......
he remontado todo de origen y dado un repaso general.
Se a cambiado:
Casquillo transfer,
Retenes caja cambios,
Retenes transfer,
Homocinetica salida transfer,
Valvulina caja cambios,
Valvulina transfer,
Valvulina diferencial trasero,
Liquido de frenos,
Soporte motor superior, silentbloc grande y el pequeñito,
Antihielo nuevo,
Radiador calefaccion,
Aceite y filtros......,
Cojinetes de rueda delanteros,
Y seguro que alguna cosa me dejo......
La idea sigue siendo la misma, coche de diario para pasarlo bien,
asi que lo siguiente sera mejorar la suspension,
pero el problema que le veo es que detras llevo corrector de nivel......
La primera idea era buscar unos muelles de suspension de un R para bajarlo un poco
y amortiguadores koni regulables para dejarlo durito......
Haciendo buen uso del AWD
Este va a ser su principal uso,
en la primera toma de contacto, se a comportado como un campeon.
Es grande, es pesado, y el cambio se queda justo en 2 y largo en 3.
Habra que pensar en mejorar algo.
Hola a todos, como algunos habreis visto estos ultimos dias,
he tenido un percanze con el V70,
si consecuencias fisicas que lamentar por suerte.
Lo que con la mala racha que llevo ultimamente lo primero que pense:
"a la mierda", hay demasiados coches en casa...
"lo desguazo y listo..."
Pasados unos dias, las cosas se ven de otra manera,
asi que le voy a hacer un hueco en el box,
y con tiempo, y tambien con mas dinero, buscare material para repararlo
y darle una nueva oportunidad,
por que la verdad es que el coche va de fabula...
Una fotillo del estado en que lo he dejado:
Volvera...
Ostras que pena!! Pero tampoco son tantos daños, asi a bote pronto, capo radiadores electro faros mascara del frontal, el paragolpes igual se puede reparar y sin abrir el capo poco mas te puedo decir... Pd: hoy he reparado un golpe igual de un opel astra... 200€ todas las piezas en el desguace
Saludos a todos!
Aqui volvos no hay a patadas pero lo que se que se le ha roto al tuyo lo hay en desguace seguro... Hoy mismo he visto una V70 2.4T en el desguace enterita
Saludos a todos!
