MI S60 PIDE AGUA
BRIONES
18 Jun 2008
2.660
34
63
Susto, ayer mi S60 2.4t AWD del 2002, va y sale el mensaje líquido refrigerante pare el motor, susto, y sorpresa ya que en agosto se cambió aceite, etc.. con lo que doy por supuesto que tenía líquido, miro y no tenía ni gota en el depósito, no se ven fugas, el coche funciona correctamente no se calienta ni nada, todo bien, supongo que pueda ser evaporación y estos días al hacer frio se habrá puesto en marcha el climatizador para calentar y habrá consumido líquido, que os parece, yo observo el agua y ahora no parece consumir, así que seguiré observando, alguna idea que pudo ser y de todas las maneras que buena idea eso de que te avise el coche de falta de agua no sabía que tenía esa opción el ordenador.
vaciando todo el sistema de refrigeracion, si no lo has echo no entiendo como te pide agua, o pierde por algun manguito o hay comunicacion con otro sistema.
te decia lo del liquido porque si lo vacias y no acaba de entrar en el radiador de la calefaccion, cuando la enciendas se llena y te podria vaciar el bote de expasion, a mi me paso.
rellenalo, mira donde se queda el nivel y vigila debajo del coche si te deja alguna mancha. si sigue bajando el liquido hay alguna fuga (puede que te toque rellenarlo mas de una vez hasta que se rellene el radiador de la calefaccion, si es eso. pero una vez relleno no deberia bajar el nivel
puede ser eso, o tambien que tengas roto el radiador de la calefa,mira a ver si te moja las alfombrillas o el suelo delantero y si no pues se bebe el agua el motor,eso seria lo peor que te puede pasar....... lo que está claro que el anticongelante no se evapòra ni va a ningun lado por arte de magia. un saludo.
A mi me ha pasado y me tenía loco ahora ya hablé con el mecánico para anular la calefaccion porque aqui en canarias tampoco la uso. Casi no encuentro la fuga había como una esponja que la absorbía y por eso no se veía, cuando apreté la esponja salió el liquido.
